铁甲网首页 铁甲论坛 小松挖掘机维修手册(下册) 【故障代码查询】
008 2011-12-17
2.9万 10
内容简介《小松挖掘机维修手册(下册)》主要介绍小松PC200-8、PC200LC-8、PC300-5、PC400-5和PC300-6挖掘机的技术标准、测试与调整、故障诊断和排除方法等,尤其对使用中带普遍性和典型性的故障诊断、排除方法以及挖掘机零部件的拆装进行了详细的介绍。
《小松挖掘机维修手册(下册)》可供工程机械维修人员和驾驶员学习、参考。
编辑推荐《小松挖掘机维修手册(下册)》:挖掘机实用维修精华丛书
目录前言
第一篇 小松PC200-8、PC200LC-8挖掘机维修
第一章 技术标准1
一、小松挖掘机发动机相关数据的标准值1
二、小松挖掘机底盘相关数据的标准值2
第二章 测试与调整5
第一节 机器部件的测试与调整5
一、测量发动机转速5
二、测量进气压力6
三、检查排气颜色6
四、调整气门间隙8
五、测量压缩压力9
六、测量窜气压力11
七、测量机油压力11
八、测量燃油压力12
九、测量燃油回油量和泄漏量14
十、从燃油油路中排气16
十一、检查燃油油路泄漏17
十二、检查与调整空调压缩机传动带张力17
十三、测量回转支承轴承间隙18
十四、检查与调整履带板张力19
十五、测量与调整工作装置、回转和行走油路油压19
十六、测量控制油路基本压力23
十七、测量和调整泵PC控制油路的油压23
十八、测量和调整泵LS控制油路油压26
十九、测量电磁阀输出压力29
二十、测量PPC阀输出压力32
二十一、调整工作装置和回转PPC阀的游隙33
二十二、检查造成工作装置液压漂移的部件34
二十三、释放液压油路存留压力35
二十四、测量漏油量35
二十五、从各部件内排气37
二十六、检查驾驶室倾翻止动块40
二十七、调整后视镜40
第二节 机器监控器的测试与调整42
一、机器监控器的功能42
二、操作人员模式43
三、服务模式56
第三节 电气系统的测试与调整90
一、处理发动机控制器的电压电路90
二、电气系统故障诊断的准备工作90
三、测试二极管的步骤94
四、发动机检查项目95
第三章 故障诊断98
第一节 故障诊断概述98
一、故障诊断时的注意要点98
二、故障诊断的目的98
三、故障诊断工作程序与故障诊断前的检查项目99
四、故障诊断分类与故障诊断方法100
五、阅读电线代码的方法104
六、插接器针脚数连接表107
七、T形接线盒和T形插头表123
八、显示故障码时,进行故障诊断前的检查128
九、故障诊断表中的信息132
第二节 根据故障码进行故障诊断(代码显示)133
一、故障码[989L00]发动机控制器锁紧警告1133
二、故障码[989M00]发动机控制器锁紧警告2133
三、故障码[989N00]发动机控制器锁紧警告3133
四、故障码[AA10NX]空气滤清器堵塞134
五、故障码[AB00KE]充电电压低134
六、故障码[B@BAZG]机油压力低136
七、故障码[B@BAZK]机油油位低136
八、故障码[B@BCNS]发动机冷却液过热136
九、故障码[B@BCZK]发动机冷却液位低137
十、故障码[B@HANS]液压油过热137
十一、故障码[CA111]EMC临界内部故障138
十二、故障码[CA115]发动机Ne和Bkup转速传感器故障138
十三、故障码[CA122]充气压力传感器高压故障138
十四、故障码[CA123]充气压力传感器低压故障140
十五、故障码[CA131]油门传感器高压故障141
十六、故障码[CA132]油门传感器低压故障142
十七、故障码[CA144]冷却液温度传感器高压故障143
十八、故障码[CA145]冷却液温度传感器低压故障144
十九、故障码[CA153]充气温度传感器高压故障145
二十、故障码[CA154]充气温度传感器低压故障147
二十一、故障码[CA155]充气温度高速下降148
二十二、故障码[CA187]传感器电源2电压低故障148
二十三、故障码[CA221]环境压力传感器高压故障149
二十四、故障码[CA222]环境压力传感器低压故障151
二十五、故障码[CA227]传感器电源2电压高故障152
二十六、故障码[CA234]发动机超速152
二十七、故障码[CA238]Ne转速传感器电源电压故障152
二十八、故障码[CA271]IMV/PCV1短路故障153
二十九、故障码[CA272]IMV/PCV1开路故障155
三十、故障码[CA322]#1喷油器(L#1)开路/短路故障156
三十一、故障码[323] #5喷油器(L#5)开路/短路故障157
三十二、故障码[CA324]#3喷油器(L#3)开路/短路故障158
三十三、故障码[CA325]#6喷油器(L#6)开路/短路故障160
三十四、故障码[CA331]#2喷油器(L#2)开路/短路故障161
三十五、故障码[CA332]#4喷油器(L#4)开路/短路故障163
第三节 动力系统故障诊断164
一、故障码[CA342]标准代码不兼容164
二、故障码[CA351]喷油器驱动电路故障165
三、故障码[CA352]传感器电源1电压低故障167
四、故障码[CA386]传感器电源1电压高故障168
五、故障码[CA428]燃油含水传感器电压高故障168
六、故障码[CA429]燃油含水传感器电压低故障170
七、故障码[CA435]机油压力开关故障171
八、故障码[CA441]蓄电池电压低故障172
九、故障码[CA442]蓄电池电压高故障173
十、故障码[CA449]油槽压力极高故障174
十一、故障码[CA451]油槽压力传感器电压高故障175
十二、故障码[CA452]油槽压力传感器电压低故障176
十三、故障码[CA488]充气温度高,转矩降低177
十四、故障码[CA553]油槽压力高故障178
十五、故障码[CA559]油槽压力低故障178
十六、故障码[CA689]发动机Ne转速传感器故障179
十七、故障码[CA731]发动机Bkup转速传感器相位故障181
十八、故障码[CA757]全部连续数据丢失故障181
十九、故障码[CA778]发动机Bkup转速传感器故障183
二十、故障码[CA1633]KOMNET数据传输超时故障185
二十一、故障码[CA2185]油门传感器电源电压高故障186
二十二、故障码[CA2186]油门传感器电源电压低故障187
二十三、故障码[CA2249]油槽压力极低故障188
二十四、故障码[CA2311]IMV电磁线圈故障188
二十五、故障码[CA2555]格栅加热器继电器电压高故障189
二十六、故障码[CA2556]格栅加热器继电器电压低故障190
第四节 转台、液压系统故障诊断191
一、故障码[D19JKZ]人员代码继电器异常191
二、故障码[D862KA]GPS天线断路192
三、故障码[DA22KK]泵电磁线圈电源电压低故障193
四、故障码[DA25KP]5V传感器电源1电压异常(过载报警监控器无显示规格)194
五、故障码[DA25KP]5V传感器电源1输出电压异常(过载报警监控器显示技术规格)197
六、故障码[DA29KQ]机型选择异常200
七、故障码[DA2RMC]CAN断路(泵控制器检测)203
八、故障码[DAFGMC]GPS模块故障204
九、故障码[DAFRMC]CAN断路(监控器检测)204
十、故障码[DGH2KB]液压油温度传感器故障205
十一、故障码[DHPAMA]F泵压力传感器故障206
十二、故障码[DHPBMA]R泵压力传感器异常207
十三、故障码[DHS3MA]斗杆收回PPC压力传感器异常209
十四、故障码[DHS4MA]铲斗挖掘PPC压力传感器异常210
十五、故障码[DHS8MA]动臂提升PPC压力传感器异常212
十六、故障码[DHSAMA]右回转PPC压力传感器异常213
十七、故障码[DHSBMA]左回转PPC压力传感器异常215
十八、故障码[DHSDMA]铲斗卸载PPC压力传感器异常216
十九、故障码[DHX1MA]过载报警压力传感器异常(模拟)(过载报警监控器无显示规格)218
二十、故障码[DHX1MA]过载报警压力传感器异常(模拟)(过载报警监控器显示技术规格)218
二十一、故障码[DW43KA]行走速度电磁线圈断路220
二十二、故障码[DW43KB]行走速度电磁线圈短路221
二十三、故障码[DW45KA]回转保持制动电磁线圈断路221
二十四、故障码[DW45KB]回转保持制动电磁线圈短路224
二十五、故障码[DW91KA]行走连通电磁线圈断路224
二十六、故障码[DW91KB]行走连通电磁线圈短路225
二十七、故障码[DWA2KA]备用电磁线圈断路226
二十八、故障码[DWA2KB]备用电磁线圈短路227
二十九、故障码[DWK0KA]2级溢流电磁线圈断路228
三十、故障码[DWK0KB]2级溢流电磁线圈短路229
第五节 配电、电气系统故障诊断229
一、故障码[DXA8KA]PC-EPC(F)电磁线圈断路229
二、故障码[DXA8KB]PC-EPC(F)电磁线圈短路230
三、故障码[DXA9KA]PC-EPC(R)电磁线圈断路232
四、故障码[DXA9KB]PC-EPC(R)电磁线圈短路233
五、故障码[DXE0KA]LS-EPC电磁线圈断路234
六、故障码[DXE0KB]LS-EPC电磁线圈短路235
七、故障码[DXE4KA]备用EPC电磁线圈断路236
八、故障码[DXE4KB]备用EPC电磁线圈短路237
九、故障码[DXE5KA]合流-分流主电磁线圈断路238
十、故障码[DXE5KB]合流-分流主电磁线圈短路239
十一、故障码[DXE6KA]合流-分流LS电磁线圈断路239
十二、故障码[DXE6KB]合流-分流LS电磁线圈短路240
十三、故障码[DY20KA]刮水器工作异常241
十四、故障码[DY20MA]刮水器停止异常243
十五、故障码[DY2CKA]洗涤器驱动系统断路244
十六、故障码[DY2CKB]洗涤器驱动系统短路245
十七、故障码[DY2DKB]刮水器驱动系统(前进)短路245
十八、故障码[DY2EKB]刮水器驱动系统(后退)短路246
第六节 电气系统故障诊断(E-模式)246
一、E-1当起动开关转到ON位置时,机器监控器无任何显示246
二、E-2当起动开关转到ON位置时(起动发动机前),基础检查项目灯亮248
三、E-3发动机不起动(发动机不转)250
四、E-4预热器不工作253
五、E-5自动预热系统不工作(在寒冷季节 )254
六、E-6所有工作装置、回转和行走机构不移动或不能被锁定255
七、E-7当发动机运转时注意灯点亮257
八、E-8当发动机运转时紧急停止项目灯点亮260
九、E-9发动机冷却液温度表不正常显示261
十、E-10液压油温度表不正常显示262
十一、E-11燃油油位表不正常显示264
十二、E-12机器监控器显示内容与适用机器不同265
十三、E-13机器监控器不显示某些项目265
十四、E-14功能开关不工作266
十五、E-15自动降速器不正常工作266
十六、E-16工作模式不改变267
十七、E-17行走速度不改变267
十八、E-18报警蜂鸣器不能停止268
十九、E-19风窗刮水器和车窗洗涤器不工作268
二十、E-20最大动力功能不正常工作270
二十一、E-21回转保持制动器不正常工作271
二十二、E-22行走报警不鸣响或不停止鸣响273
二十三、E-23空调不正常工作(包括空调异常记录)275
二十四、E-24当起动开关在OFF位置时,小时表不显示286
二十五、E-25在服务模式时,机器监控器不能被设定286
二十六、E-26监控功能不正常显示操纵杆控制信号286
二十七、E-27KOMTRAX系统不正常工作294
第七节 液压和机械系统(H模式)的故障诊断295
一、H-1整个工作装置、回转和行走的速度或动力低295
二、H-2发动机转速极速下降或发动机失速297
三、H-3工作装置、回转和行走系统不工作298
四、H-4液压泵周围出现异常声音299
五、H-5自动减速器不工作299
六、H-6精细控制性能或响应低300
七、H-7动臂的速度或动力低300
八、H-8斗杆的速度或动力低301
九、H-9铲斗的速度或动力低302
十、H-10工作装置不单独移动303
十一、H-11工作装置的液压漂移量大303
十二、H-12工作装置的时间滞后量大304
十三、H-13当工作装置的部件被单独溢流时,工作装置的其他部件移动305
十四、H-14最大动力功能不起作用305
十五、H-15在工作装置的复合作业中,载荷较大的部件速度低305
十六、H-16当机器同时回转和提升动臂时,动臂提升速度低305
十七、H-17当机器同时回转和行走时,行走速度极大地降低306
十八、H-18机器行走期间偏离306
十九、H-19行走速度低307
二十、H-20机器转向不良或转向力低308
二十一、H-21行走速度不变或行走速度低/高308
二十二、H-22行走系统不移动(仅一侧)309
二十三、H-23上部回转平台不回转310
二十四、H-24回转加速或回转速度低311
二十五、H-25当上部回转平台停止回转时,过转得特别多312
二十六、H-26当上部回转平台停止回转时,产生很大振动313
二十七、H-27当上部回转平台停止回转时,发出很大声音314
二十八、H-28回转的液压漂移量大314
二十九、H-29附件油路不改变315
三十、H-30不能控制附件油路中的流量315
第二篇 小松PC300-5、PC400-5挖掘机测试与故障诊断
第四章 技术参数316
第五章 测试、调整与故障检修339
第一节 小松PC300-5、PC400-5挖掘机的测试与调整339
一、燃油操纵杆的调整339
二、调速杆行程的测试与调整340
三、控制泵回路压力的测试与调整341
四、主泵控制压力的测试与调整342
五、行走跑偏的测试与调整346
六、PPC阀输出压力的测试与调整348
第二节 小松PC300-5、PC400-5挖掘机故障诊断与检修350
一、故障检修前的检查351
二、电路图351
三、故障检修的插接器位置351
四、插接器接线表360
五、监控器面板和发动机油门控制器的显示方法365
六、自我诊断功能的作用及机器的故障现象366
第三节 发动机油门控制器系统的故障检修370
一、发动机油门控制器系统故障检修时的注意事项370
二、E模式故障诊断370
三、C模式故障诊断387
四、H模式故障诊断391
五、P模式故障诊断408
第三篇 小松PC300-6挖掘机测试与故障诊断
第六章 总述425
第一节 技术规格尺寸425
第二节 技 术 参 数426
一、小松PC300-6、PC300LC-6挖掘机技术参数(系列序号EZ10100及以上)426
二、小松PC300-6、PC300LC-6挖掘机技术参数(系列序号DZ33001及以上)427
第七章 测试与调整429
第一节 发动机测试与调整429
一、测量发动机速度429
二、测定排气烟色430
三、调整发动机速度传感器431
四、测量空气供给压力(增加压力)431
第二节 液压系统的测试和调整432
一、对工作装置、运转、行走油路油压的测试和调整432
二、TVC阀输出压力(伺服活塞输入压力)的测试和调整434
三、LS阀输出压力(伺服活塞输入压力)和LS压差的测试和调整436
四、控制油路油压(当自身压力已降低时的油压)的测试437
五、电磁阀输出压力的测试438
六、PPC阀输出压力的测试440
七、漏油的测试441
八、释放液压油路中的剩余压力441
九、排放空气442
第八章 小松PC300-6挖掘机故障诊断444
第一节 多功能监控面板444
第二节 电气系统控制机构的说明444
一、机器控制功能的说明444
二、监测器仪表盘的显示方法和专用功能445
第三节 小松PC300-6挖掘机故障诊断和故障诊断程序的详细说明451
一、故障诊断和故障诊断程序的详细情况451
二、检查监测器仪表盘输出信号的程序452
三、检查泵控制系统452
四、检查调节 器控制系统454
第四节 通信系统不正常的N模式故障诊断455
第五节 调节 器、泵控制器(调节 器控制系统)E模式故障诊断457
一、调节 器、泵控制器进行故障诊断的注意事项457
二、出现不正常情况和机器出现问题时控制器所采取的行动458
三、E模式系统的电路图460
第六节 小松PC300-6挖掘机E模式故障诊断462
一、E-1调节 器、泵控制器的不正常(控制器发光二极管不亮)462
二、E-2燃油控制盘输入值显示时的不正常[E308]463
三、E-3发动机驱动系统显示时的不正常(断路)[E317]464
四、E-4发动机驱动系统显示时的不正常(短路)[E318]465
五、E-5反馈电位计系统显示时的不正常[E306]466
六、E-6蓄电池继电器输出系统显示时的不正常(短路)[E315]466
七、E-7发动机显示时的不正常[E316]467
八、E-8发动机不能起动468
九、E-9发动机速度不规则468
十、E-10输出不足(发动机高速慢车速度太低)472
十一、E-11当发动机在停止状态时进行检查(把燃油喷射泵的燃油控制杆推到“不喷射”位置)472
十二、E-12蓄电池继电器系统不能工作(发动机不能停止)472
第七节 调节 器、泵控制器(调节 器控制系统)的C模式故障诊断475
一、调节 器、泵控制器的故障诊断要点475
二、出现不正常情况和机器出问题时控制器的行动475
第八节 小松PC300-6挖掘机C模式故障诊断480
一、C-1控制器电源系统的不正常(控制器发光二极管不亮)481
二、C-2前泵TVC螺线管系统短路时[E232]481
三、C-3前泵TVC螺线管系统断路时[E233]483
四、C-4后泵TVC螺线管系统短路时[E236]484
五、C-5后泵TVC螺线管系统断路时[E237]485
六、C-6LS选择螺线管系统短路时[E202]486
七、C-7LS选择螺线管系统断路时[E212]487
八、C-8回转保持制动螺线管系统短路时[E203]487
九、C-9回转保持制动螺线管系统断路时[E213]489
十、C-10泵汇合/分流螺线管系统短路时[E204]489
十一、C-11泵汇合/分流螺线管系统断路时[E214]491
十二、C-12行走速度螺线管系统短路时[E206]491
十三、C-13行走速度螺线管系统断路时[E216]493
十四、C-14激活方式(回转)螺线管系统短路时[E231]493
十五、C-15激活方式(回转)螺线管系统断路时[E235]494
十六、C-16型号选择输入错误[E217]495
十七、C-17LS-EPC螺线管系统短路[E222]496
十八、C-18LS-EPC螺线管系统断路[E223]497
十九、C-19前泵压力传感器系统不正常[E224]498
二十、C-20后泵压力传感器系统不正常[E225]498
二十一、C-21压力传感器电源系统不正常[E226]499
二十二、C-22发动机速度传感器系统不正常[E227]501
二十三、C-23机器上推螺线管系统不正常(不显示服务代码)502
第九节 泵控制器(输入信号系统)F模式故障诊断与排除503
一、F-1比特模式20-(1)回转油压开关不发亮503
二、F-2比特模式20-(2)行走油压开关不发亮503
三、F-3比特模式20-(3)大臂“下降”油压开关不发亮505
四、F-4比特模式20-(4)大臂“提升”油压开关不发亮506
五、F-5比特模式20-(5)小臂“收回”油压开关不发亮507
六、F-6比特模式20-(6)小臂“伸出”油压开关不发亮508
七、F-7比特模式21-(1)铲斗“翻入”油压开关不发亮508
八、F-8比特模式21-(2)铲斗“卸料”油压开关不发亮509
九、F-9比特模式21-(3)回转锁紧开关不发亮510
十、F-10比特模式22-(5)供油方式连接不发亮511
十一、F-11比特模式22-(6)左旋钮开关不发亮511
第十节 液压和机械系统H模式故障诊断513
一、所有工作装置、行走、回转故障诊断513
二、工作装置故障诊断516
三、复合操作故障诊断521
四、行走系统故障诊断522
五、回转系统故障诊断526
第十一节 机器监控系统M模式故障诊断530
一、出现不正常情况和机器出问题时监测器仪表盘所采取的行动530
二、M-1错误数据的不正常显示[E101]及时钟数据的错误显示[E102]531
三、M-2蜂鸣器输出系统的短路[E103]532
四、M-3已检测出的空气滤清器堵塞[E104]533
五、M-4已检测出的发动机油Hi压力下跌[E106]533
六、M-5检测出的发动机冷却液温度105℃显示[E108]534
七、M-6当起动开关转到ON,监测器仪表上灯没有亮3s534
八、M-7当起动开关转到ON,监测器仪表盘的灯全部发亮而不熄灭534
九、M-8当起动开关转到ON,监测器仪表盘上发亮的项目与实际的机器型号不同534
十、M-9当起动开关转到ON(发动机停止),基本检查项目闪烁536
十一、M-10没有使用预热,但预热监测器发亮536
十二、M-11当起动开关转到ON,发动机起动,基本检查项目闪烁538
十三、M-12当起动开关转到ON,发动机停止,注意的项目、紧急停止的项目闪烁(但蓄电池、发动机机油压力灯不发亮)540
十四、M-13当起动开关转到ON,发动机起动,注意的项目、紧急故障的项目闪烁(故障诊断之前发动机应没有不正常或要检查的项目)540
十五、M-14当起动开关转到ON,发动机停止,蜂鸣器不能响1s(注意的项目闪烁)544
十六、M-15监测器上没有不正常的显示,但蜂鸣器响545
十七、M-16监测器仪表盘上的夜间照明灯不亮(液晶显示不正常)545
十八、M-17冷却液温度计不升高546
十九、M-18冷却液温度计不给出任何显示(作业时没有仪表灯发亮)546
二十、M-19燃油油位计经常显示“满”546
二十一、M-20燃油油位计不给出任何显示548
二十二、M-21回转锁紧开关转到ON(锁紧),但回转锁紧监测器不发亮548
二十三、M-22回转转换开关转到ON(转换),但回转锁紧监测器不闪烁549
二十四、M-23发动机在运转,但小时表不走字549
二十五、M-24当起动开关在OFF,时间开关已被按下,但时间和小时表不显示550
序言随着我国国民经济的快速发展,能源、交通、城市建设的发展步伐进一步加快,建设工程点多面广,建设工程机械作为机械化施工的主要设备,起着越来越重要的作用。挖掘机现已成为土方施工作业中不可缺少的工程机械。由于它是“机电液”一体化产品,技术含量高,构造复杂,工作负荷大,施工环境恶劣,因此很容易发生故障。
挖掘机的故障有时是比较复杂的,有时只是插头松动等电脑可自动检测出来的小故障。而由于相关资料的缺乏,广大的挖掘机驾驶员、维修技术人员遇到故障往往束手无策。为了满足广大读者的需求,我们特编写了这套“挖掘机实用维修精华丛书”。
我国挖掘机保有量比较大的有小松、日立、大宇、现代、神钢、住友、加藤、卡特和沃尔沃。为满足维修和驾驶人员的需求,我们编写了《小松挖掘机维修手册上册》、《小松挖掘机维修手册下册》、《日立挖掘机维修手册上册》、《日立挖掘机维修手册下册》、《大宇、现代挖掘机维修手册》、《住友挖掘机维修手册》和《神钢挖掘机维修手册》。
本套丛书的特点是:
(1)内容全面。本书对进口挖掘机液压系统介绍得全面、系统、具体。比较详细地介绍了液压系统中的泵、阀、马达、液压缸以及辅助元件的结构与工作原理,并详细地叙述了各部件的拆卸和维修安装方法。在各机型中,还系统地介绍了电子控制系统和故障诊断与排除方法。
