铁甲网首页 铁甲论坛 【小松PC120-6VS小松PC130-7】PK大比拼、还是用实力来讲!
Hybrid 2011-12-17
1.4万 23
[i=s] 本帖最后由 Hybrid 于 2011-12-17 11:27 编辑
 我个人比较喜欢小松的JJ ,特别是日本原装进口的,因为我对国货不...  先比较一下PC-7和PC-6的外形!
     PC130-7:
PC120-6:
比较完外形之后,在比较一下它们的内涵!!!
PC130-7采用小松SAA4D95LE-3发动机,直喷发动机技术,可以提供多种工作模式,实现了大作业量和低燃料消耗,提高了工作效率,另外在保养和维护方面也较方便。
PC120-6采用小松SAA4D95L-1发动机,直喷发动机技术。
在比较一下它们的参数!!!
PC120-6:
规格整机工作重量(kg):12030
铲斗容量(m3):0.5
动臂长度(mm):
斗杆长度(mm):2100
原产地:
性能
接地比压(Kpa):0.39kg/c㎡
回转速度(rpm):11
行走速度(Km/h):2.7-5.5
爬坡能力(%):70/30°
铲斗挖掘力(kN):8800
斗杆挖掘力(kN):6300
发动机
发动机型号:小松Komatsu SAA4D95L-1
额定功率(Kw/rpm):64/2200
总排量(行程总容积)(L):3.26
气缸数:缸径×行程(mm×mm):
冷却方式:
水冷备注:直喷、涡轮增压、中冷式柴油发动机
液压系统
主泵类型:
主溢流设定压力(Mpa):
主泵最大流量(L/min):226L/min
行走液压马达型式:
回转液压马达型式:
工作液压油路(Mpa):325kg/c㎡
行走液压回路(Mpa):355kg/c㎡
回转液压回路(Mpa):295kg/c㎡
控制液压回路(Mpa):30kg/c㎡
先导油路(MPa):
动臂油缸-个数×缸径×行程(mm):
斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm):
铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm):
液压破碎管路是否标配:否
油类容量
燃油箱(L):247
液压油箱(L):90
液压系统(L):
发动机油更换量(L):11
冷却液(L):13.4
主体尺寸
运输总长度(mm):7599
运输总宽度(mm):
运输总高度(mm):2175
驾驶室全高(mm):2175
配重离地间隙(mm):855
履带接地长度(mm):2880
履带总长度(mm):3610
履带板宽度(mm):500
履带总宽度(mm):
履带轨距(mm):1990
最小离地间隙(mm):400
前段工作装置最小回转半径(mm):
后端回转半径(mm):2110
作业范围
最大挖掘半径(mm):8290
停机面最大挖掘半径(mm):8170
最大挖掘深度(mm):5520
最大挖掘高度(mm):8610
最大卸载高度(mm):6170
最大垂直挖掘深度(mm):4940
最大挖掘深度(2.5米水平)(mm):5315
动臂回转角度(左/右)(°):
推土板宽度×高度(mm):
推土板举升或推深(mm):无推土铲
PC130-7:
规格整机工作重量(kg):12600
铲斗容量(m3):0.53
动臂长度(mm):
斗杆长度(mm):2100
 原产地:
性能
接地比压(Kpa):38
回转速度(rpm):11
行走速度(Km/h):2.7-5.5
 爬坡能力(%):70/30°
铲斗挖掘力(kN):93.2
斗杆挖掘力(kN):61.8
发动机
发动机型号:小松 SAA4D95LE-3
额定功率(Kw/rpm):66/2200
总排量(行程总容积)(L):3.26
气缸数:缸径×行程(mm×mm):
冷却方式:水冷备注:直喷、涡轮增压、中冷式柴油发动机
液压系统
主泵类型:主溢流设定压力(Mpa):
主泵最大流量(L/min):226
行走液压马达型式:
回转液压马达型式:
工作液压油路(Mpa):32
行走液压回路(Mpa):35
回转液压回路(Mpa):29
控制液压回路(Mpa):30
先导油路(MPa):
动臂油缸-个数×缸径×行程(mm):
斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm):
铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm):
液压破碎管路是否标配:否
油类容量
燃油箱(L):247
液压油箱(L):90
液压系统(L):
发动机油更换量(L):11
冷却液(L):13.4
主体尺寸
运输总长度(mm):7599
运输总宽度(mm):
运输总高度(mm):2175
驾驶室全高(mm):2175
配重离地间隙(mm):855
履带接地长度(mm):2880
履带总长度(mm):3610
履带板宽度(mm):500
履带总宽度(mm):
履带轨距(mm):1990
最小离地间隙(mm):400
前段工作装置最小回转半径(mm):
后端回转半径(mm):2110
作业范围
最大挖掘半径(mm):8290
停机面最大挖掘半径(mm):8170
最大挖掘深度(mm):5520
最大挖掘高度(mm):8610
最大卸载高度(mm):6170
最大垂直挖掘深度(mm):4940
动臂回转角度(左/右)(°):
推土板宽度×高度(mm):
一比较起来,两个都有相同点。我个人来说觉得PC120-6实用性比较好。
