tiantixs
2012-02-06
好贴,希望楼主多发贴!一定关注!
挖掘机之家
2012-01-17
大家互相学习,互相交流!{:soso_e181:}{:soso_e181:}回复(0)
西伯利亚狼4
2012-01-14
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。顶。。。。。。。。。。。
进口挖掘机
2012-01-13
太专业了,谢谢西南挖掘机维修,以后多多发表!
挖机专业
2012-01-12
好贴学习了!
:victory
tiejiaren
2012-01-11
楼主多多发贴,我们也可多学学专业知识!谢了!{:soso_e100:}{:soso_e100:}回复(0)
wajixili
2012-01-11
谢谢楼主,让我们这些菜鸟也多多学习专业知识!{:soso_e189:}回复(0)
天涯路人
2012-01-04
受益匪浅!楼主多多发帖
:victory
挖掘机之家
2011-12-29
发动机转速自动控制原理及故障检测西南挖掘机维修技术中心 西南挖掘机维修技术中心修理咨询 故障排除 技术交流 免费咨询电话(13896019596) 卡特E240型挖掘机的发动机转速自动控制系 统,简称AEC系统。其电路原理图如图1所示。 图1 A配C系统的电路原理 1.蓄电池 2.电源开关 3.保险丝盒 4.备用开关 5.AEC马达 6.AEC继电器 7.控制器(CPU) 8.ABC压力开关 9.AEC开关 10.工作模式开关 1 AEC系统工作原理 AEC系统是对高、低两速进行限位的油门自动控制系统,利用蜗轮蜗杆来改变油门限位杆件左右移 动,控制发动机转速,从而使工作时发动机油门处于高速位置,空载时发动机油门处于低速位置。 1.1 加速 操纵杆移动时,液压信号传递给ABC压力开关 8,开关8闭合,AEC开关9置oN位,工作模式开关 10置I(或II、ⅢⅡⅠ)位,三路信号输入给控制器7,控制器7处理此信号后输出电流至备用开关4(0FF) ABC继电器6,继电器6工作,常开触点a闭合,常闭触点b断开。电流由蓄电池十一电源开关2一保险 丝盒3一限位触点c一继电器触点a―AEC马达5绕组一地,构成闭合回路。马达5转动,带动蜗轮转动 180。,将油门推至高速位置,使发动机加速至2380 r/m5n。由于马达5的机械联动作用,加速至高速位置 后,触点c断开,触点d闭合,使马达5加速的闭合回路断开,马达停止转动,发动机油门保持在高速位置。 此时发动机在额定转速下工作。 1.2 降速 操纵杆回到中位时,无液压信号给AEC压力开ABC关8,开关8断开。控制器7接收到此信号3s后,若 开关8仍断开,则切断SOL.B十端输出电流。继电器6失电,触点a断开,常闭触点b闭合。蓄电池的电流经 触点d一触点b―AEC马达5绕组一地,构成闭合回路。马达5转动,带动蜗轮继续转动1800,将油门由 高速位置推至低速位置,使发动机转速降至1300 r/min。由于机械联动作用,触点d断开,触点c闭合: 使马达5降速的闭合回路断开,马达5停止工作,发:动机处于低速运转,以达到节省燃油之目的。 2 故障检测 卡特E240型挖掘机的发动机油门自动控制系统常见故障有: (1)操纵杆回至中位后,发动机油门不能自动降至低速,一直处于高速位置。 (2)操纵杆动作时,发动机油门不能自动加速一直处于低速位置。 根据AEC系统的电路原理,可按下列步骤进行故障检测: ①首先检查保险丝盒3中的AEC马达与控制器保险丝是否熔断。 ②检查AEC压力开关8。发动机运转中,操纵杆在工作位置时,AEC压力开关应闭合s操纵杆在中位时,AEC压力开关应断开。如无动作反应,则应先检测液压信号。AEc压力开关工作时信号油压是先导油压,正常工作时,油压应在4.25-4.55MPa之间;操纵杆回中位,信号油压为回油压力。AEC压力开关在信号油压≥2.45MPa时会闭合,<2.45MPa时会断开。若检测的信号油压正常,AEC压力开关又无动作反应,则是AEc压力开关损坏,应更换。若检测到的信号油压不正常,则进一步检查信号油路油压。 ③检查AEc开关9、备用开关4、工作模式开关10有无损坏。检查对应触点通断情况,有无搭铁短路如损坏,应更换。 ④检查AEC继电器6。AEC继电器线圈电阻170Ω,可以测量。通过直接通电、断电检查AEC继电器触点闭合断开情况。如损坏,应更换。 ⑤检查AEc马达5,可直接通过瞬间通电检查,即i线搭铁,瞬间通电给f线,如AEc马达动作,则AEC马达完好;反之,则应拆检或更换。检查联动触点c和d,如AEc马达在高速位置,e线和h线是通的(电阻为0Q),e线和g线是断开的(电阻为。):如AEC马达在低速位置,e线和h线是断开的(电阻为∞。),e线和g线是通的(电阻为09),若不符合要求,应检查触点和联动机构。 ⑥检查各导线、插头的连接情况,看有无断路或短路,应正确连接。 ⑦检测控制器7。依照表1内容,检测控制器各端子电压参数。 若检测结果不符,说明控制器(电脑板)内部控制部分损坏,应更换整个控制器、使用备用开关应急或将AEc 控制系统改装。 西南挖掘机维修技术中心,修理咨询 故障排除 技术交流
tiantixs
2011-12-28
好贴,值得收藏,楼主以后多发帖子!
:victory
