飞鹰217
2011-12-20
能不能看到冒蓝烟?先从外面向里面查吧,拆发动机伤元气啊! 气门导管,油气分离器,检查空滤是否有堵塞,机油粘度,最后,只能拆缸了。兄弟,祝你好运!
锦溪沙场
2011-12-19
我刚刚拆开了进气管 !! 连接增压机的那根对吗??? 里面的扇子很好啊 也没有油 间隙也很小 很合适!!下排气很大1!!发动机声音都说很好!!我朋友修车的说可能是活塞环的问题 现在我该怎么办啊????才400多小时的车 总不能现在就拆发动机 了吧?
飞鹰217
2011-12-19
也有可能是油气分离器的事情,迫不得已不要拆缸
飞鹰217
2011-12-19
增压车,停车的时候一定要先怠速一会,如果突然停,增压器轴承很容易坏掉,拆开增压器进气连接管,看看进气缸的气道上有没有机油,初步判断,增压器出问题的可能性比较大。
装载机新手
2011-12-19
还有你加我 QQ吧 我们在详细探讨探讨。。。{:soso_e113:} 31401343回复(0)
装载机新手
2011-12-19
我开过 柳工的30E。 就是玉柴的机器。。 感觉还不如自己的车呢。。。 也有可能是因为变数箱。。一个是行星的 一个是定轴。 还有 我的 车防冻液不缺啊。 就是有点下排气。。。偶尔缺机油。。。但是不严重。。。没你的你们夸张。。。。
装载机新手
2011-12-17
我的 833B也有点烧机油 但是不严重。。 现在 1700小时了 从新车买回来得时候 就感觉有下排气。。。 有一会 夜里干活机器上得 一跟机油管漏机油了。。 由于再夜里没发现。。。而且机油压力显示正常。。。。 第二天早上 才看到。。。 一看机油尺 都看不到油面了。。。。。 加了机油之后感觉没啥变化。。。 过了不久 就发觉 有点烧机油了。。。但是不严重。 估计是那次弄伤了。。。现在来看 潍柴道依茨也不是那么皮实。。。。
一鸣爸
2011-12-17
{:soso__16215428509149732476_4:}不知道说的对与不对啊回复(0)
一鸣爸
2011-12-17
{:soso__16215428509149732476_4:}那个也叫下窜气..曲轴箱里有废气很正常....太多了的话会在加机油的地方有油呛出...油渍不会很多. 但是也说明活塞环或者活塞.缸套密封性不是很乐观喽..我的车就这样.老车的话不要太在意..{:soso__16215428509149732476_4:}回复(0)
老玩童
2011-12-15
拉缸的原因很多,一般发生在新机和刚刚大修后,如果是这两种机,一般是转速高了造成的,
