shenjian120
2011-12-12
不是新机子啊!不可能找日立售后的啊!现在动作慢得要命!E模式满油门只有1800不到!P模式也只有1800多啊!动作很慢了啊!是不是调了油门之后会引起动作慢的啊!以前都是正常的,快有力,现在是劲头有点不够,动作慢!
ryl
2011-12-12
你没调之前工作正常吗,调了以后出现的吗,建议你找代理店让他给你用哪个掌上电脑学习一下因为日立的机子只要动泵或是调发动机都要学习同步的,因为你之前电脑是旧命令,你调理拉线,拉线传感器跟电脑板信号可能不同步,所以工作不稳定。
ylliangwei
2011-12-10
一般的用户没有专业知识,机子都是带病工作的。
ylliangwei
2011-12-10
所谓的慢就是转速没有很快的上来。估计油量不足。低速时燃气的浓度要求大一些,这就是低速烟度大的原因。
shenjian120
2011-12-10
那你的意思是说要校油泵了吗?现在冬天一打就着,就是不管什么冬天夏天刚启动的时候,很能感应得出机子着火很慢,跟手摇拖拉机似的,没有像正常的那样,一打就着,不是慢慢的起来!
