lixinming
2011-12-09
将黄油枪放驾驶室啊 加热了弄打黄油
bayydw
2011-12-09
两边同时脱落都是没问题的。
bayydw
2011-12-09
问题出现在引导轮的油封哪里,是油封生锈了,这个没别的好办法,弄出来,把放黄油的那个地方用洗衣粉和钢丝球把锈迹檫掉,立马就能见效的。
锦溪沙场
2011-12-09
原来你就这技术!!连履带都打不紧!
eliang130
2011-12-09
把打黄油的那个螺丝拿下来,用细钢丝通通,再用黄油枪从反面打几下,有可能是你的履带油缸有问题。
红茶
2011-12-09
打不进黄油有可能如下原因: 1、链带黄油嘴堵塞。 2、如果你用的是双管黄油枪,请换用单管黄油枪打。(我就试过是这样) 3、天气冷,黄油变硬了,把黄油枪烤烤,这样好打很多,也易进。 4、链带卡得太紧,顶起来转转。
幸福的牛
2011-12-09
把那黄油在嘴卸了。用那软管直接打,很快。。
yonsen666
2011-12-09
涨紧油缸生锈了 要整个拆下来 把油缸压出来 重新装上去就OK了 这个可能性很大,折下涨紧油缸,用枪试一试
2011-12-09
拆下来用黄油枪打一下!打的进去那说明大黄油嘴是好的
zrc471354558
2011-12-09
