ylliangwei
2011-12-10
那没有多大关系的。内部气压大了,将油雾压出来了。清洗一下阀芯没什么事。零件都不用换。
ylliangwei
2011-12-10
你能分得清是安装在主泵上的吗?还是安装在飞轮上的。如果是安装在飞轮上的,要看看油是机油还是液压油,一般液压油从泵轴的前端泄漏会多一些,油看起来不脏,如果是从发动机的主轴泄漏出来的机油会很黑很脏。
ryl
2011-12-10
这个是释放内部压力的,防止压力太高把内部元件损坏,一般如果有油出来的话,就是串油,
pingfeng1
2011-12-10
配件以后可以找我,找小松公司多贵啊!嘿嘿 我给你质量保证 15092647817
2011-12-08
是不是 很像黄油头那东西
我也挖挖
2011-12-08
什么啊呼吸阀??回复(0)
