[故障排除] 进口挖掘机油温高动作慢,无力的故障排除经验★★★值得大家学
tiejiaren
2018-03-11
好经验非常专业
:victory
挖机专业
2018-03-11
楼上说得对
:victory
张锋
2018-03-11
大神 请问((滑履))是什么东西呀!答案请发消息给我把!谢谢啦!{:soso_e100:}回复(0)
李莫愁
2018-03-11
挖掘机主泵异常噪声排除方法 神钢sk230-6型全液压挖掘机在启动后,工作装置可实现各种动作,但主泵却发出了异常噪声。初步认为是泵吸空或者是油路中混入了空气所致。(技师同盟电:13896019596)故先将工作装置调整至油位检测位置,检查发现液压油箱的油位处于油标的低位以下,属缺油的位置。经询问驾驶员知,通向斗杆缸无杆腔的高压油管的密封圈在工作中因漏油而更换过,但更换后没有及时检查油位。于是,首先给液压油箱加油至标准油位,试机表明异常噪声虽有所降低,但仍然存在;然后,通过主泵排气阀对主泵进行排气后重新试机,发现异常噪声还是存在,说明此噪声不可能完全是由泵吸空而引起的。 接下来,对液压油箱的吸油滤芯和回油滤芯均进行了检查,发现吸油滤芯变黑、有油泥,而回油滤芯上粘有褐色金属颗粒,为此更换了上述滤芯;考虑到回油滤芯上粘有褐色的金属颗粒,于是将主泵的油液放出并进行了检查,发现也有褐色的金属颗粒;同时,解体检查主泵时发现,活塞、配流盘、斜盘等无损坏现象,而滑履产生了磨损。将其更换后,严格按要求进行了装配,清洗了液压系统并换油,当再次启动试机时,异常噪声消失,故障已被排除。 通常情况下,主泵周围产生异常噪声的可能原因如下: 液压油不够造成主泵吸空;吸油管路中混入了空气;吸油滤芯堵塞导致主泵吸空;主泵内部磨损,致使主泵工作出现异常噪声。 本例中异常噪声是由于液压油不够和主泵内滑履磨损两方面的原因噪声的。其原因是:更换密封件后没有及时检查油位,导致液压油不够,使主泵产生吸空现象;混入空气的油液流经主泵时,滑履在某些瞬间浮不起来或浮起不充分,导致滑履与斜盘之间不能形成良好的润滑油膜,使滑履磨损,最终引起主泵工作产生异常噪声。
挖挖机技术
2018-03-11
很热闹哟,顶一下!
进口挖掘机
2018-03-11
受教了!{:soso_e181:}回复(0)
luoyangbeiyi
2011-12-21
好贴,学到不少实战经验。
zjx508533
2011-12-21
很受教,我们平时大致都知道这些原因,可很少会系统的总结一下。谢谢楼主帮我们把这些事做了。
wajixili
2011-12-21
楼上说得对,顶一个,楼主多多发贴!
:victory
2011-12-20
好经验,非常专业,谢谢楼主。
