沃尔沃挖机 空滤报警 更换后发动机没劲 求解
OO8
2018-03-11
上次我朋友的小松换完空滤也没劲 后来查出是空滤里面有个合格证没拿出来 吸进去挡在增压器那了 你看看你的吧
小毛病
2014-02-14
空滤合格证拿了没啊
VCE
2012-03-03
选用沃尔沃纯正配件。。。
邱学利
2012-02-28
滤清器 滤芯厂家18732623300
wuchch521
2012-02-11
换上空滤要是还报警的话,真空开关传感器坏了,要是高压共轨的发动机有保护功能,自动降到I1模式
专属天使
2012-02-07
多大车,看看空滤传感器,如果大车的话,看看导流罩有没有扁!
剑神笑
2012-02-06
换下来的滤芯呢?检查下旧滤芯是不是已经坏了??是不是有大量粉尘进入气缸了,造成积碳、轻微拉缸的可能性也是有的。
w5257
2012-02-06
增压器挂了吧、、、、、、、、、、、、、、、、、、
CL466912723
2012-01-08
眼色怎么样,如果冒黑烟那应该是进气道堵了
鞍钢铁甲兵
2012-01-08
估计和滤芯没什么关系,是发动机没劲,还是液压系统啊?你可以先把滤芯拿下来,发动一下看看,这样就能先确定是不是滤芯的毛病了,如果不是的话,可以参考以下。 1 挖掘机的液压泵多为变量柱塞泵,工作一定时间以后,泵内部零件不可避免的产生磨损,造成内 漏,各参数数据不协调,导致流量不足、油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作 缓慢无力。对于这类问题须卸下液压泵进行数据测量,确认问 题所在,更换不能继续使用的配件,或修复可以继续使用的配件,重新组装后上校验台调试,匹配各 回路参数。 2 挖掘机上一个重要液压元件-多路分配阀,上面有主安全阀、二次阀、溢流阀、补油阀等。若这 些阀所设定的压力达不到标准压力则导致挖掘无力。另外,若阀杆与阀孔之间因为磨损而间隙过大, 阀杆回位不完全、换向不到位,则大量内漏,导致流量不足,速度缓慢。此类问题,应当卸下多路分 配阀,送到实验台进行调试,重新设定所有阀的压力至标准压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。 3 进口挖掘机上的液压泵均配有先导齿轮泵,此泵主要是参与液压泵的变量和作为先导油打开多路 分配阀的阀杆使其换向。若齿轮泵磨损过度建立不起一定的压力或齿轮泵上的安全阀设定达不到一定 的压力,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,造成流量不足,动作缓慢,压力不足,挖掘无力。对于这类的问题,只须要换先导齿轮泵或重新设定先导安全阀即可。 4 挖掘机整机出现工作缓慢无力现象的另一个主要原因是液压油变质,因此,要注意监控液压油油 质(粘度,流动性及有无悬浮物等),按时更换符合规定的液压油,就能很大程度上避免此类故障的发 生。回复(0)
