铁甲网首页 铁甲论坛 cummins康明斯发动机-机油温度过高-故障原因分析与处理
zhouxuesong 2010-03-11
4555 4
原因1:曲轴箱机油太少或无机油   处理:查看油标尺的标度。检查冷却液系统有无渗漏。检查机油的粘度,按气候条件加机油
原因2:机油油面太高   处理:检查机油油尺所示的油面高度。放掉多余的机油
原因3:冷却液不足,或水泵磨损   处理:检查可能存在的渗漏,检查水泵,修理或更换。补足冷却液
原因4:节温器出故障   处理:更换节温器
原因5:软管损坏或风扇皮带松驰   处理:检查软管有无损坏。更换损坏的软管,检查皮带的磨损和张力,按需要更换或张紧皮带
原因6:机油冷却器或水道堵塞   处理:用清洗溶剂来清洗机油冷却器。冲洗冷却系统并更换冷却液
原因7:外部渗漏或系统中有空气   处理:检查所有软管、管道、密封垫、接头、卡箍是否漏气,修理损坏的零部件
原因8:冷却液太少或散热器玷污   处理:检查有关冷却液容量的技术规格,加注冷却液至合适的液面高度。清洁散热器和冲洗冷却系统。更换冷却液
原因9:百叶窗卡住,热控元件有毛病   处理:更换热控元件,修理百叶窗
上述内容均来自康明斯博客  blog.cqkms.com
