打不着火
xgf 2018-03-11
松动柴油细滤正上方的螺帽同时不断的用手作用手油泵,知道排完空气后在紧上螺帽。
悬崖边的孤松 2018-03-11
看一下电瓶有点没有,把线接结实,起动机的接线端是不是有虚接的现象。 排空气把油泵进油螺丝拧开,手油泵迸油排空气。看能解决不了!
吻忒逼真 2017-12-14
冬天冷车都不好启动
手机用户cjot089 2017-12-13
斗山220-7和我的一样,我的电瓶新的马达新的,转速也够,就是干冒烟不爆发愁死了,这种毛病应该是冷启动油泵共油量小,和我一起干活的日立一马达就OK,哎
可口可乐 2011-12-07
冒白烟,正常是柴油水分太多,电瓶冲一下电,启动马达拆下来保养一下:)
朵拉 2011-12-07
白烟吗 经常放水吗 白烟多是水大
小小董一聪 2011-12-07
这些是小问题老板。每一道工序都要检查,再看看进回油管是不是有漏空气的地方。电瓶换掉再看看,
LSHTSD 2011-12-06
在柴滤的第一道滤芯的上方 可以看到一个13的螺丝 将其拧松 并取出 然后来回抽缩手油泵 直到螺丝孔里的柴油里面的泡末全部排出为止 我遇到过 你的这种情况 你检查一下你的柴油质量 一般是由于柴油中进入有少量的水 导致发动机 帽白烟 因为柴油中的水进入到汽缸中蒸发 形成蒸气 最后排气管中排出白烟 同样如果由于水份太多 导致机子无法起动 建议你更换燃油 并且更换上新电池
我修挖机的 2011-12-06
先拿两个电瓶试试吧!冒烟应该没啥大问题才是,如果不进油应该什么烟都没有啊!
ぉ绝伦ゞ獨舞 2011-12-05
拧松高压油泵上的进油螺栓,将油管里的空气全部排出去再将螺栓拧紧。将挖掘机预热后进行着车。如果发动机转速不够的话,那么你应该找2块有电(充足电的电瓶)的电瓶再进行着车。:)
