矿山设备—镍矿烘干机,嘿嘿。
中州重工
2011-11-27
1313
0
我们在使用烘干机的时候,总是有物料附着在烘干机的内壁上。大部分的烘干机产生这种现象的主要原因是要烘干机烘干的物料湿度太大,物料容易形成糊状物结块,从而附着在烘干机内壁上。我公司在设计镍矿烘干机设备的时候,跟随矿山镍矿的生产实际,发现烘干机烘干物料时候的还不仅仅只有这一个原因。1、杂质多。因为矿山开矿,一次性进入烘干机的不仅仅是矿石,还伴随这一部分杂质。因为镍矿烘干机烘干镍矿石时对温度的要求比较很高,而这些杂质中某些物质熔点低,在这样的温度下融化,从而附着在内壁上。2、烘干机的转速不够。镍矿在烘干的过程中由于烘干机的转动,发生矿石之间的碰撞,会产生大量镍矿石粉末;而有的镍矿烘干机自身转速不合理,造成这些粉末于与烘干机烘出来水分有了更多接触的机会从而形成镍矿泥巴粘在内壁上。3、烘干机的设计不合理。这一点也说不准,也可能是因为镍矿企业选择烘干机的时候没有考虑到。其实烘干机的烘干速率,和烘干机的内径大小是有很大关系的,而恰恰是这种看不见的关系,决定了物料在烘干机内壁附着的几率大小。针对以上的原因和分析。我公司总结设计出了科学合理的镍矿烘干机设备。1、针对杂质,因为镍矿如果不在进入烘干机前进行处理处理的话,杂质就是一个无法避免的问题。所以我们设计了一些烘干机的附属设备用来对镍矿进行杂质的清楚。2、烘干机的转速,其实也是烘干机的设计问题。我公司根据实际需要设计出不同处理能力的镍矿烘干机。不同的处理能力,其转速也不同。最大的优化了烘干机的烘干速率和转速之间的关系。3、烘干机内部的改进。在烘干机内部设计了能自由转动的挂板。这些挂板随烘干机转动时,由于重力的作用,绕着固定在内壁上的转轴,自由下落,对烘干机内壁进行敲打和震击。有效的对已经附着在内壁上的物料进行敲打剥落。河南中州重工科技有限公司,他是个有责任的镍矿烘干机公司,能根据实际设计产品;是个有经验的镍矿烘干机公司,能总结经验对产品进行改进;是个有潜力的镍矿烘干机公司,能设计出符合市场需要的产品。河南中州重工科技有限公司主要生产:回转窑,破碎机,压球机,烘干机等机械设备,望广大客户来我公司考察。河南中州重工科技有限公司 电话0371-66216666 网址:www .dazhongzhou. com 注:如果您预了解更多镍矿烘干机公司的信息,请参阅我公司的产品。
