周唯伟 2011-12-24
有关于气门的,供大家参考参考,柴油发动机就车调整气门间隙是要在冷车状态下、气门完全关闭、气门挺杆落至最低位置时进行。在调整前,先卸下气缸盖罩壳,并按发动机的旋转方向撬转曲轴,找出一缸压缩上止点。气门间隙的调整方法有记忆法、逐缸调整法、表达式法和经验法等。这里仅介绍方便、易记的表达式法。1、 查找气缸压缩上止点 在六种柴油牵引车中,除LT665是查找五缸上止点之外,其余车型都是查找一缸压缩上止点。其方法分别是:GBC按发动机旋转方向撬动曲轴。同时观察三缸排气门,当该气门开始开启时,一缸活塞即处于压缩上止点;GCH、CQ261、SX250是按发动机的旋转方向撬转曲轴同时观察六缸的进、排气门,当该缸的进排气门同时动作,且两气门杆端部平齐时,为一缸压缩上止点:LT665是按发动机旋转方向撬转曲轴,直到发动机前端皮带轮缘上的0°刻线与固定于机体上的指针对正时,再在左右20°范围内来回转动曲轴,同时观察五缸进、排气门推杆,如基本不动,说明该缸活塞处于压缩上止点,否则,需将曲轴转动一周,使0°刻线与指针对正,此时五缸活塞便在压缩上止点。Benz2026是按发动机运转方向用快速扳手通过曲轴专动专用工具转动曲轴,同时观察六缸气门,当该缸进、排气门同时开启并处于同一开度时,一缸活塞处于压缩上止点。2、 识别进、排气门,选取间隙值 柴油发动机气缸排列方式有两种,直列的是从前向后数;V型的发动机,由发动机后端向前看,从前往后数右排为1、2、3、4,左排为5、6、7、8。几种柴油机凸轮排列顺序见表1。需要指出的是8120F发动机有两根凸轮轴。各机型冷车状态进、排气门间隙见表2。 表1 几种柴油机的凸轮排列顺序柴油机型号 凸轮排列顺序(从前至后)6140-BMC640A 全为 进6130 M520B 进排进排进排进排进排 5排1进 5进1排 6排2进 6排2进OM402 7排3进 7进3排 8排4进 8排4进 飞轮端看 左边凸轮轴 排进排进排进排进8120F 右边凸轮轴 进排进排进排进排 3、 表达式法确定可调气门以作功顺序为1-5-3-6-2-4的六缸柴油机为例,推算可调气门的表达式见表3。 表2 柴油机气门间隙(mm)名称 进气门 排气门机型6140-BMC640AM520B 0.25 0.35OM402 6130 0.25 0.308120F 0.05 0.10 表3 气缸 着 压 进 叠 排 作 工作状态 火 缩 气 开 气 功 符号 气缸号 1 5 3 6 2 4 可调气门 进排 排 排 进 进 表达式揭示了柴油机工作循环进行情况与气门可否调整的内在关系:点火缸进、排气门均可调;叠开缸进、排气门均不可调;进气、压缩缸排气门可调;作功、排气缸进气门可调。由于工作循环的连续性,只要将任意一缸号写在表达式符号“□”下面,其余各缸按作功顺序写在相应的符号下面,就可知道各缸在什么状态,也就知道那只气门可调了。转动曲轴一周,原来的叠开缸即变成了点火缸,只需把前述表达式中6-4-2移至1-5-3之前,则剩下的气门间隙即可调整完,此方法同样适用于四缸、五缸、八缸等柴油机,对于五缸柴油机可假定在三缸后还有一缸作功即可套入表达式。4、 用规定间隙值进行调整 在找出一缸(8120F为五缸)压缩上止点时,按表达式法对于所能调整的气门,用厚薄规塞入气门杆末端与气门摇臂头之间,以能轻轻来回轴动厚薄规且又略感阻滞为宜。若不合要求,需进行调整。具体调整方法为:先松开摇臂上的锁紧螺母少许,再用起子按需要旋动调整螺钉,下旋(右)间隙变小,上旋(左)间隙变大,直到摇臂和气门与厚薄规接触,并尚能够移动时为止,然后用起子固定住调整螺钉,将锁紧螺母拧紧,再移动厚薄规并转动曲轴作复查,直至气门间隙值全部正确为止。
老表看世界 2011-12-24
双排不进是个很好得方法,简单,道理一样
wangyi 2011-12-03
用单缸的调整法不错,随是笨些,但调的是最准确的
怪手王 2011-12-03
{:soso__14093744398487712414_2:}
manwang 2011-12-03
诸位,在搞清楚机器的配气相位的情况下,你自己咋调都没问题;就怕你半懂不懂- 对于1-5-3-6-2-4工作顺序的发动机来说,这样记比较好,即:进排进排进排,一次调整六个气门,一缸压缩上止点时调整两个气门,按顺序每缸调整一个,六缸不调;盘转发动机一圈,从六缸开始,仍按照顺序进行即可。 这与二楼的方法一致,只不过是记忆方法罗略不同。 在掌握机器的配气相位的条件下,自己可以画一张配气相位图,一眼就可以看出何时可以调整气门-尤其是在8缸以上的发动机做气门调整时。供参考。
chenqwang 2011-11-25
嘿嘿````````偷师去了````
123cat 2011-11-23
517214840,这是我的qq号码
yexinbo1991 2011-11-22
你QQ多少啊
前辈不敢当 说来惭愧 我还是学徒 我还要向你们学习呢
潜力君。COM 2011-11-22
没调装上好像没什么两样哦。
