求解。。。日立ZAXIS系列挖掘机显示屏能显示转速吗,,怎样调
shenjian120
2018-03-11
这样不行的吧!第一个只能调时间,还有几个是换机油和液压油的时间吧!就这三个能调出来!
shenjian120
2018-03-11
你-6的显示器吧!不动钥匙,按住中间那个一直按住在开机,然后按第一个一直按到前面有个6的数字 后面是一串数字,油门加大数字会变大!那就是转速
成鑫机械
2014-10-04
这个表有个出厂设定 ,是按住第二个,打开钥匙开关。还有个用户模式就是 按上边那键,直接就可以看到转速油温 但是不会设定
shenjian120
2011-11-14
04进关的日立-6啊!不知道是不是转速毛病还是什么的,我干活就是不掉速!
搞不定
2011-11-14
我的原装120干活掉二百转速左右,最高220,
搞不定
2011-11-14
是200电喷的吧,电喷的当然不掉了
shenjian120
2011-11-13
一般干活90-100!装车就要110了!还是-5省啊!
挖挖挖日立挖
2011-11-13
对我是120的 问下你那200一个小时喝多少油
..我的120现在一小时60元 70接近40元 回复(0)
shenjian120
2011-11-13
我也是E模式啊!空转1600,干活反正还是1600!我就是看着显示器干活的!观察了好久没什么掉速啊!但是看你的是120,我的是200原装机
挖挖挖日立挖
2011-11-13
打E模式降么? 我的空转是1600 干活30分钟就降到1480左右
