铁甲网首页 铁甲论坛 装载机液压系统保养和维修的探讨
装载机液压系统保养和维修的探讨
SL1586 2011-11-13
2482 0
装载机液压系统保养和维修的探讨
摘要 液压技术在装载机中应用日益完善,但客户对系统的可靠性要求也越来越高,为了保证装载机对液压系统各项技术指标和工作性能的要求,特别是对液压系统的保养和维修,必须对液压系统进行全面地分析,并掌握测试液压元件和系统的方法,进一步提高可维性和效率。
关键词:装载机 液压系统 保养和维修
1、液压系统的基本要求
液压系统可进行压力、流量、工作位置等的调整,以使元件或系统达到规定的技术指标;保养和维修是使元件或系统的各项技术指标均能满足装载机正常工作的要求,并能消除或避免潜在的故障点。
液压系统主要包括液压元件和液压系统。对液压元件的保养和检测,为了保证测试的准确性和可靠性,要在试验设备完善、环境良好的实验室或车间内进行;对液压系统整体的调试,通常要在主机上进行,以充分利用机械原有的装置与设备,同时,保证液压系统对整体主机的适应性。
2、液压元件的测试
2.1动力元件的测试
装载机动力元件主要是液压泵。液压泵的检测主要是工作压力和流量两个性能参数。测试要在液压泵的标称额定转速下进行,通过压力表与流量表具体测量被测液压泵在额定转速下的输出压力与流量。具体测试方法如下:
①打开安全阀,使液压泵在额定转速下空载运转5—10min,测试时要注意泵的旋转方向应与其规定方向一致。
②关闭安全阀至适当压力(不超过液压泵的最高工作压力),调节节流阀,观察压力表,使液压泵达到额定压力。
③观察流量表,测量液压泵在额定压力下的流量。
装载机的液压泵多采用CB系列齿轮泵,在使用及测试中无可调元件,通过对额定转速下压力与流量的测量,可以了解该液压泵的具体性能指标,当压力或流量达不到规定的指标时,说明该液压泵达不到其标称参数,应修复或更换。
2.2控制元件
控制元件主要是变速操纵阀、转向随动阀、转向流量控制阀、工作装置液压系统操纵阀及各部分的溢流阀、安全阀等。
(1)溢流阀、安全阀应根据液体的压力动作,并对液体的压力进行控制,其主要性能参数是控制压力。ZL40装载机除转向溢流阀为先导式溢流阀外,其余溢流阀及安全阀均为直动式,各阀均有调整手轮或调整螺母。测试时,通过手轮或螺母不断调整溢流阀或安全阀的控制弹簧压力来调整其工作压力。方法如下:
①关闭调速阀,使被试阀通过最大流量。
②调节被试阀压力,并观察压力表,使之达到规定压力。
③调节调速阀,使通过被试阀的流量由小到大变化,观察被试阀的开启压力是否为规定压力,否则应反复调整被试阀的调整元件。
(2)方向控制阀
装载机所用的方向控制阀主要是变速操纵阀、转向随动阀、转向流量控制阀、工作装置液压系统操纵阀,用以控制液压系统中液流的方向。ZL40装载机方向控制阀中的可调元件主要有变速操纵阀中的调压阀及工作装置液压操纵阀中的安全阀,其控制压力分别为1.5和15Mpa。其中,变速操纵阀中的调压阀为直动式,工作装置液压操纵阀中的安全阀为先导式,两者均通过调整螺母调整其工作压力。测试方法如下:
①反复操纵被试换向阀的操纵杆,检查其操纵杆扳动是否灵活,是否有卡滞现象。
②操纵被试换向阀,通过液压缸的动作,检验换向阀的换向机能,并观察液压缸的动作是否流畅、无停顿现象。
③将换向阀置于各通路位置,并使其通过规定流量,测试其进出口的压力值是否达到规定值,否则,应反复调整相应的调整元件。对有问题的换向阀,调整无效时,应进行更换或修理。
2.3执行元件
装载机执行元件主要是指液压缸。液压缸的主要功能参数是其动作机能和耐压性能。调试方法如下:
①打开两个单向节流阀,操纵换向阀,测试被试液压缸在空载时的运动情况,看是否有阻滞、停顿现象。
②使被试液压缸活塞杆分别处于液压缸两端,测量活塞杆可以移动的最大距离是否符合使用要求。
③完全关闭两个单向节流阀,并使被试液压缸活塞杆分别处于液压缸一端,施加额定压力,打开量杯处的开关,用量杯测量其内泄漏量。
④使被试液压缸活塞杆分别位于液压缸两端,对两工作油腔分别施加1.5倍额定压力,保持数分钟,观察所有零部件是否有破坏或变形等现象,各接合面是否有漏油现象。
对出现问题的液压缸,应进行更换或重新修理。
3、液压系统的测试
为了保证装载机液压系统的整体性能和技术指标,在对液压元件进行测试与调整之后,还应对液压系统的整体进行全面细致的调试,以达到各元件的合理协调工作,保证液压系统工作的稳定可靠。
液压系统的整体检测和调试包括空载调试和负载调试。在具体检测之前,要全面检查所要调试的装载机液压系统的安装是否正确,液压管路是否正确可靠,液压油牌号是否正确、是否符合清洁度要求,油箱内的油液高度是否符合要求,确定无误后,方可进行整体调试。
3.1空载监测和调试
空载调试的目的是检查各液压元件在系统中工作是否正常,并将各个液压元件的参数在系统中调整到规定的技术要求,使整机工作性能稳定可靠。
调试时,先空载启动液压泵,以标定转速运转,检查液压系统传动装置是否有异常响声,同时,观察仪表盘上的油压及油温表示数是否正常,一切正常后,再进行下面的操作。
确定液压泵工作正常后,依次操纵各操纵杆,使各执行元件分别在空载下运行,速度由慢到快,行程也要逐渐增加,直到低速全程运行以排除系统中存在的空气。接着在空载条件下,使各执行元件在正常的工作程序下进行无负荷运行。检查各动作的正确性和协调性,检查各动作启动、停止、速度转换时的平稳性,检查是否有误动作和“爬行”、冲击现象。一般空载运行l~2h后,再检查油压、油温、泄漏等情况是否符合要求。
虽然在元件调试过程中进行了各种参数的调整与测试,在空载调试过程中,还要合理地调整系统中各个调压元件的压力值,以保证整个系统工作正常、稳定。因为系统压力值调整不当既会造成液压能的损耗,使油温升高,又会影响动作的协调性,直至使机械产生运行性故障。调节压力值要按使用技术规定或按实际使用条件,同时要结合实际使用的各类液压元件的具体结构、数量和管路情况作具体分析来确定调压范围。
3.2负荷监测和调试
负荷调试的目的是检查液压系统在承受负荷后,是否能够实现预定的工作要求,如速度负载特性,泄漏是否严重,作业能力是否达到设计或维修要求,液压系统油温是否在允许范围内等等。
负荷调试应在多种可能的工况下进行,测试其对各种工况的适应能力。整个调试过程要本着从简单到复杂,从单个动作到复合动作的原则进行,并测试工作装置的所有动作。在测试过程中,对压力、流量、温度、噪声、泄漏等进行全程监视,发现问题要及时记录下来。有严重问题发生时,要立即停机进行检查和排除。
调试过程申,对于数值不准确的性能参数,要依其工作原理对有关调整装置进行调整,使整机调试过程中的各性能参数逐步趋于正常,调整无效时,要进行检查分析,找出原因,对有关元件进行修理或更换。
参考文献:
雷天觉主编,液压工程手册,机械工业出版社
蔡祖光,液压缸常用密封件的泄漏与预防,液压与气动
王健,工程机械机构,石家庄铁道学院
