铁甲网首页 铁甲论坛 高性能凿岩台车横空出世
高性能凿岩台车横空出世
czqdfyy 2011-11-13
7069 16
CMJ2-18履带式全液压钻车(煤矿专用)采用全防爆设计,专门用于煤矿的巷道、涵洞的开挖、掘进工作。该机采用全液压驱动双臂凿岩,凿岩速度可达 0.8-2米/分。系统设有终点自动停止冲击、自动防卡钎、感应水排渣、独立风清孔等功能,操作方便,安全可靠。该机车身小、结构紧凑、重心低、机动灵活,采用履带行走方式,工作稳定,爬坡能力强。灵活的液压凿岩机构对巷道的工作面、顶板、侧帮、底板均能凿岩作业。该机不仅能钻凿掘进炮孔,根据断面大小情况,装上本所专利推进器后,还能很方便地钻凿锚杆孔。整机动力单一,能耗小,噪音低,可大幅度改善工作环境,提高施工效率和质量。[table=499]
 [tr]  [td=252]  型号  [/td]  [td=247]  CMJ2-18  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  钻孔速度m/min  [/td]  [td=247]  0.8-2  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  钎杆长度m  [/td]  [td=247]  3.050  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  钻孔直径mm  [/td]  [td=247]  27-45  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  孔深(一次推进)m  [/td]  [td=247]  2.7(标准)  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  适用断面 宽×高m×m  [/td]  [td=247]  2.5×2.5-5.5×4.5  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  行走速度km/h  [/td]  [td=247]  3  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  爬坡能力%  [/td]  [td=247]  25  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  配用凿岩机数量型号  [/td]  [td=247]  2×HYD200  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  外型尺寸 长×宽×高m  [/td]  [td=247]  7.95×1.35×1.6  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  电机容量kw  [/td]  [td=247]  45  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  使用电压v  [/td]  [td=247]  380或660  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  整机质量kg  [/td]  [td=247]  9000  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  钻臂数量型号  [/td]  [td=247]  2×ZB2.9  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  升/降(度)  [/td]  [td=247]  55°/16°  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  摆臂 内/外  [/td]  [td=247]  14°/47°  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  补偿m  [/td]  [td=247]  1.5  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  回转 正/反  [/td]  [td=247]  180°/180°  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  推进器数量型号  [/td]  [td=247]  2×TJ2.7  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  俯仰 俯/仰  [/td]  [td=247]  105°/15°  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=252]  摆角 左/右  [/td]  [td=247]  45°/45°  [/td] [/tr]
[/table]***凿孔深度可以按用户的要求设计。  CMJ1-10履带式全液压钻车(煤矿专用)采用全防爆设计,专门用于煤矿的巷道、涵洞的开挖、掘进工作。该机采用全液压驱动单臂凿岩,凿岩速度可达 0.8-2米/分。系统设有终点自动停止冲击、自动防卡钎、感应水排渣等功能,操作方便,安全可靠。该机车身小、结构紧凑、重心低、机动灵活,采用履带行走方式,工作稳定,爬坡能力强。灵活的液压凿岩机构对巷道的工作面、顶板、侧帮、底板均能凿岩作业。该机不仅能钻凿掘进炮孔,根据断面大小情况,装上本所专利推进器后,还能很方便地钻凿锚杆孔。整机动力
点击图片添加到帖子内容中
11
11
12
12
13
13
去
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
32
32
31
31
33
33
34
34
34
34
36
36
44
44
45
45
