铁甲网首页 铁甲论坛 ZL500型装载机传动系常见故障分析与维修
SL_1586 2011-11-09
5392 7
1 某挡位行走无力或不行走,其余挡位行走正常
行走无力或不行走是指挂某挡位行驶速度明显低于该挡位的正常行走速度或铲斗轻微插入料堆后 即不行走。
某挡位行走无力或不行走,可排除变矩器、行走泵、减压阀等各挡公用油路和部件的问题,故障发生的部位只能是在变速控制阀之后到该挡离合器活塞之间的油路上。此时应首先观察变矩器与变速 箱之间的主传动轴旋转情况:挂相应挡位,在铲斗插入料堆装载机停止前进后,主传动轴继续转动而 变速箱输出轴不转时,即可确认存在以下问题:
(1) 相应挡位离合器轴承盖或尼龙套严重磨损 ;
(2) 如轴承盖或尼龙套良好或磨损轻微,则说明该挡离合器内外封环密封不良。轴承盖、尼龙套、 内外封环等薄弱部件磨损后,供往离合器油液从磨损部位大量泄露,从而造成控制油压降低,离合 器出现打滑现象,这类故障往往伴随油温过高的现象。
排除方法 :更换相应损坏零件即轴承盖或尼龙套、内外封环,重新调整轴承与轴承盖,使轴承间 隙为0.05-0.09mm。如打滑时间过长可能烧损摩擦片,应换新件。若污染油液,应清洗滤芯滤网或更 换新油。
2 发动机正常,挂任一挡位,均不行走或行走无力
每个挡位均不行走或行走无力,可将故障范围限定在变矩器、行走泵、减压阀等各挡公用油路和 部件上。在出现这种故障时,可以观察到整机不行走时主传动轴也不转动。
对于这类故障,首先检查变速箱内液压油油量是否足够,方法是使发动机处于怠速状态,观察油 位应在变速箱侧面的油标中部,如看不到油面应补足油液。油位正常后区分故障是突然出现还是逐渐 出现。如属突发性故障,应拆检减压阀是否脏污、阀芯表面是否划伤卡死在最小供油位置,可通过清 洗研磨解决再检查行走泵连接套花键是否损坏;如故障征兆缓慢出现,一般属于行走系零部件逐渐磨 损或油液清洁度差造成的故障,可按以下顺序检查:
(1)判断故障是否在变矩器。检查安装在车后架上的机械油回油滤清器,如滤网上附着有大量的 铝末,即可断定变矩器内轴承损坏导致“三轮”磨损,应拆卸变矩器,更换损坏的零部件并清洗油路。
工作时变矩器工作油腔内的传动油液必须保持充满状态,油量不足会导致输出扭矩降低,使主传 动轴旋转无力或停止旋转。检查时脱开变矩器至变速箱的回油(变矩器溢流)低压胶管,观察发动机 怠速状态下回油管的溢流量。正常状态下只有很少的流量,随着发动机转速的升高、变矩器减压阀内 的溢流阀突然开启时流量会突然增大。如果发动机怠速时此流量也较大,则可判定变矩器内的密封环 严重磨损导致内漏。
(2) 如变矩器向变速箱的回油正常,则使发动机高速运转,如回油量较少,则应检查行走泵的吸 油管路内是否存在脏堵或漏气现象。主要检查变速箱内安装的吸油滤网、行走泵胶管是否老化、内部 脱落或折弯等。
(3) 如上述正常,可以判定行走泵容积效率低,则更换行走泵。
(4) 行走无力故障一般不考虑变矩器回油散热回路故障。
3 空挡自动前进,挂前进挡也可正常行驶,挂后退挡时装载机不能行走, 但各挡工作压力均正常
一三、二四挡操作杆挂任一挡,前进、后退操作杆处于中间位置而装载机前进,说明前进离合器 处于结合状态。挂入后退挡后由于后退离合器结合而前进离合器未正常脱开,两个离合器同时处于结 合状态,从而造成整机不行走的现象。对此,应拆开前进离合器进行检查。一般为离合器主、从动片 烧结抱死,或卡簧部分脱出导致摩擦片倾斜不能复位。另外,前进离合器活塞卡滞、支座单向阀堵塞 也会造成离合器分离慢或不分离。对单向阀卡滞的一般与行走系油液清洁度有关,必要时清洗滤芯、 更换液压油。
4 作业时挂二挡后突然出现不行走,检查各挡工作压力均正常
原因为变速箱离合器轴断,更换离合器轴,重调轴承间隙。
5 作业时突然停止行驶,所有挡位均不能前进后退,但工作压力正常
主传动轴旋转正常,突然出现挂不上挡。一般可排除变速箱内部各离合器和变矩器、行走泵等公 用油路故障。主要是变速分配阀气控隔离阀杆处于切断位置,油液不能进入各离合器。造成隔离阀杆 处于“切断”位置的原因,一是隔离阀杆气控端没有压缩空气的供应,二是隔离阀杆本身的原因。这 种情况应先检查第一种情况,它通过目测不必拆卸就可基本判定故障位置。判定方法为启动发动机, 使气压保持在0.5MPa以上,按下手动制动阀到“行车”位置,踩下制动踏板并抬起以释放制动。抬起 过程中观察刹车阀放气孔是否可将空气顺利排出,如不出气、出气量很少或不顺利,则调整刹车阀控制螺钉或更换刹车阀。如正常则观察气控截止阀在 踩下时是否有气排出,如没有则可判定空气截止阀阀芯卡滞,应进行清洗或更换。
如以上正常,则检查隔离阀杆表面是否有划伤、变速阀内是否有脏污,以及复位弹簧是否折断 或弹力减弱。
6 发动机运转正常,装载机突然无转向、不举升、不行走
发动机的动力经变矩器分别传递到主传动轴、变速箱,并经变矩器内的驱动齿轮驱动工作泵、行 走泵和转向泵。如同时出现不转向、不行走(主传动轴不旋转)和工作装置无动作,则可判定发动机 动力未传递到变矩器。故障原因一般为弹性联接板断裂、联接轮打齿。
7 各挡行走正常,但负载作业时感到动力不足
首先应检查高低速操纵杆是否在低速位置上,换向杆或变速杆是否挂挡到位。如正常可参考本文 1处理,并进一步检查变速油液中有大量冶金粉末,一、三挡离合器或前进离合器摩擦片是否损坏。
8 工作或行驶时变矩器顶端呼吸器窜油
变矩器呼吸器主要是平衡变矩器齿轮室内压力。正常情况下,齿轮室内只有少量的润滑油液(减 压阀溢流的油液),如内部的油液增多或存在气压,则会击溅油液到呼吸器通气孔上并溢出。这种故障 一般先检查变矩器内是否有气压增高,即检查制动系统的压缩空气是否进入了行走系。由于气路与行 走油路唯一沟通的地方就是变速分配阀,因此检查变速分配阀隔离杆上的“O”型圈是否损坏。方法 是启动发动机,气压在0.8-1.0MPa后熄火,倾听变速阀部位是否有漏气声,进而可打开变速箱加油 口盖,检查是否有气体连续排出,如有则可判定“O”型圈损坏。
如以上正常,则由于齿轮室油液增多,一般是变矩器回油散热回路堵塞。重点检查导轮座回油 路、机械油回油滤清器、机械油散热器以及其他回油管路是否堵塞。
9 变矩器有异响
变矩器有异响一般有以下几个原因:
1)变矩器联接轮部分打齿或弹性橡胶齿损坏脱落、变矩器弹性联接板开裂等;
2) 30F、30D型变矩器齿轮室内驱动齿轮打齿或轴承损坏;
3) 主传动轴安装不正确、平衡片脱落或万向节轴承间隙大。
10 整机工作正常,但油温高、输出动力不足且变速油液中有铝末
这是因为变矩器导轮、泵轮、涡轮三轮严重磨损。其原因一般是泵轮支撑轴承损坏造成。维修时 不仅要更换损坏的零部件,而且要对变矩器及其回油路彻底清洗,更换回油滤网,对滤网损坏的还应 清洗或更换散热器。
11 低速或高速自行脱挡
低速或高速自行脱挡的根本原因是变速箱内的高低速滑套从低速齿轮或高速齿轮内花键中脱出。
(1) 高低速操纵杆与高低速拨叉轴间的间隙过大,或高低速拉杆调整不当,高低速滑套与齿轮内 花键未完全结合,装载机颠簸时而脱出;
(2) 滑套花键与高低速齿轮内花键磨损严重,造成啮合间隙大;
(3) 拨叉变形或拨叉轴定位弹簧断裂。
12 变速箱内液压油增多,液压油箱内液压油减少
此故障出现时伴随着变速箱呼吸器窜油。原因是工作泵或转向泵泵轴内侧油封老化漏油,两个泵 安装在变矩器齿轮室一端,轴封漏油将直接进入行走系统。判断转向泵还是工作泵漏油可参照以下方法:
(1) 发动机中速油门,将举升及收斗操纵杆置于“中位”,方向盘向右转向并打到死角,如经一 段时间后变速箱油量增多,则为转向泵外漏;
(2) 发动机中速油门,将收斗操纵杆置于“收斗”位置,方向盘不动,如变速箱油量增多则为工 作泵漏油。
以上方法对泄漏量较大的故障有效,如泄漏量较少,变速箱油液增加不多时则不明显,需分别检 查两个泵的转轴上的油封。
13 变速箱内液压油减少,工作液压油箱内液压油增多
该故障与上述12的情况正好相反,但故障部位一般也是工作泵或转向泵。由于CB泵本身驱动 轴有两道密封,内侧轴向油封主要防止外漏,外侧轴向油封主要防止进气。由于泵轴浸在变矩器齿轮 室的液压油内,且在吸油时其进口有一定的真空度,而驱动轴内侧的油道一般与吸油口相同,如果 外侧油封损坏,则变矩器内的油液将通过泵轴处进入工作液压系统,从而导致这种故障。
另外,两个泵的吸油滤网、吸油胶管也会造成吸油时的真空度异常增大,也会产生这种故障。
