铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机故障代码--日野发动机故障代码分析整理
scclwx 2011-11-09
3826 1
掘机等工程机械在使用时常报错,成都川力工程机械维修有限公司根据用户咨询情况整理如下,欢迎做参考 [a]故障现象
 警报显示(报警情况) DTO编码 故障监视器编码 推断故障原因 a.发动机不能起动 发动机停止
 b.故障编码(DTC编码)显示 P033513 主旋转传感器系统故障 P06063 CPU故障(硬盘检验出来) P062974 供给电磁阀系统故障(+B短路) a.输入低下
 b. 故障编码(DTC编码)显示   P020059 ECU充电电路不良(HI) P061159 ECU充电电路不良(LOW) a.输出低下(LOW怠速固定在800rpm)
 b. 故障编码(DTC编码)显示 P212022 两个油门传感器系统故障 a.输出低下 P02176 过热 a.发动机起动困难 P054025 预热装置故障(开启/CND短路) P054025 预热装置故障(+B短路) a.输出低下 P023439 涡轮增压器超载装置 a.输出低下
b.故障编码(DTO编码)显示   P008868 共轨柴油喷射装置系统压力异常 控制系统(第1阶段) P008869 共轨柴油喷射装置系统压力异常 控制系统(第2阶段) P008876 共轨柴油喷射装置系统压力异常 泵过压输送 P010837 增压传感器故障(HI) P011711 水温传感器故障(LOW) P011811 水温传感器故障(HI) P019167 共轨柴油喷射装置压力传感器故障   P019267 共轨柴油喷射装置压力传感器故障 (LOW) P019367 共轨柴油喷射装置压力传感器故障 (HI) P020151 燃料喷射装置1电磁阀系统断线 P020252 燃料喷射装置2电磁阀系统断线 P020353 燃料喷射装置3电磁阀系统断线 P020454 燃料喷射装置4电磁阀系统断线 P020555 燃料喷射装置5电磁阀系统断线 P020656 燃料喷射装置6电磁阀系统断线 P023737 增压传感器故障(LOW) P040488 EGR阀门紧固1 P040586 EGR阀门升降传感器1故障(LOW) P040686 EGR阀门升降传感器1故障(HI) P040787 EGR阀门升降传感器2故障(LOW) P040887 EGR阀门升降传感器2故障(HI) P048981 EGR阀门线性电磁阀1故障(断线GND短路) a.输出低下
 b.故障编码(DTC编码)显示   P049081 EGR阀门线性电磁阀1故障(VB)短路 P06053 内存ROM异常 P06073 CPU监视用IC异常 P062875 供油泵电磁阀系统故障(全吐出模式) P121157 燃料喷射装置电磁阀驱动系统GND短路共轨1故障 P121257 燃料喷射装置电磁阀驱动系统+B短路共轨1故障 P121257 燃料喷射装置电磁阀驱动系统开启以上资料由成都川力工程机械维修有限公司提供
24小时咨询热线 13982082599
