挖机水温高
水潺潺 2018-03-11
:)。这种天气不应该会高温的。
xgf 2018-03-11
楼上说的不错啊有道理
7641295 2011-11-06
别人的挖机不会这样,一般别人的小挖工作都不会有那么高的水温,我的小松一工作就20分钟水温就达到马表的一半,再工作就是在那个位置。请问这是怎么回事?
455920705 2011-11-05
80度 正常如果你要检查,1.节温器 2.风扇皮带.松了会打滑。风扇就散热不好 3.水箱是不是有赌. 4.消声器报枯是不是松了。烟子散不出去,也有可能高水温。 希望对你以后有用。现在80度正常
ylliangwei 2011-11-04
连柴油机的最佳工作温度范围都不知道,如何谈水温高。
haohaoycg 2011-11-04
发动机工作是要有它合适的温度的,这样各部分部件比如活塞和缸套之间间隙,机油润滑效果才能到最佳.为了达到这个合适的温度开始的时候节温器可能不打开,便于让发动机快速达到合适的工作温度.温度不超过红线,不报警都应该没事.
飞去你家拐你 2011-11-04
```一半就不算高啊```很正常啊`
锋之恋 2011-11-04
水少可能跑到副水箱了,降温之后它又跑回来的,这就是副水箱的作用
linjianing5 2011-11-04
谁的挖机不是启动20分钟水温就到80度的·····正常的。。。只要没到红刻度就好 水少可能是水箱有小的破洞,一漏出来就蒸发了,看不出来
破坏生态 2011-11-04
{:soso_e153:}这天气还高温
