好名都没了
2011-10-29
事都不是大事 但也叫事 希望机器能修好
158****8880
2011-10-28
60-7不需要加什么油的 里面是齿轮和齿盘子 不加油10000W小时的车多的很 齿子也没磨损 如果加油 也会从起动机那漏出来的不信你下次看看 最重要的是 漏油 漏到起动机里面后 起动机就烧了, 漏油导致起动机烧的我换了好几个了 楼主赶快修吧 修好了 别忘了 到电工那 保养下起动机
jywestdw
2011-10-28
丁大点问题就说出那么夸张.就好比无牌医生乱贴膏药.那部机器不漏点油回复(0)
我心有你
2011-10-28
我认为是液压泵油封坏了,因为机油漏出来不是那样的颜色,问题蛮严重的,液压泵漏油会影响你整机的工作,漏油量会慢慢曾大,到时会使你的前泵因漏油密封不良和空气的进入而时前泵烧坏
●┭終奌詀╃
2011-10-28
我的山河70液压泵油封换了好几次,里面的轴承和轴也换了,还是漏,现在我都没法子了,有哪位高手能解决吗?
tvrjekht
2011-10-28
漏的是液压油,因为只有一点点漏,这个暂时不换没有事吧?
斯克兰迪
2011-10-28
如果估计的没错应该是曲轴油封坏了吧?
