海湾
2012-01-13
检查一下机油油位是否正常,如正常应该是传感器问题吧
天津大海
2011-12-31
这个是机油报警,可有时电线接触不良也是这反映,先看看机油,在看看线路
珺天下
2011-11-23
机油油位报警 注意一下是不是有烧机油的现象
周唯伟
2011-11-17
机油油位过低,补充机油
陈雨飞
2011-11-17
简单的问题…… 呵呵
杰壮壮
2011-11-16
支持 17楼得说法
挖掘机小将
2011-11-01
机油油位报警,加点同种型号的机油
阿栎
2011-11-01
晕死,每天都检查,机油位在两标点中间往上的位置,还是亮红灯,是不是传感器坏了
我心有你
2011-10-31
机油报警啦老板,你该检查检查了,开机要检查的
yangyang
2011-10-29
进来学习学习。。。。。
