强2011
2011-11-23
哪噶黑??????????
平安
2011-11-23
你的液压油有问题,是不是你换的液压油不是一个品牌的,不一个品牌的液压油容易出现这种现象
wujuncn
2011-11-22
学习中``````````````````````````
挖掘机小将
2011-11-22
油缸变黑可能与液压油里面的添加剂有关,里面的添加剂与油封发生了反应
小老虎
2011-11-22
要是一个缸黑泥 就把油封换了,要是全黑可能是油温高,带部就是液压油布好。
lardon
2011-11-19
@$$惊僖$$
2011-11-19
估计是有温过高,所以造成油封老化,你试试这黑色应该能去掉,你用汽油洗下估计会好点,但要更换油封和及时找出冷却系统的毛病。
缘泉
2011-11-13
楼主这种心态的话,那就继续闹。 另外 -8的车子油缸杆发黑有些老板的就没有这个问题,为什么呢?跟工作强度有没有关系呢?求解
潜力君。COM
2011-11-03
我试过在液压油里添加机油(小量的)。油杆过段时间自己白了。油温正常得前提下哦~!不良反应伤不明确
小松故障机
2011-11-03
今天公司打电话叫我还款!!我明确的和他讲,油缸搞不好不还款!!!你讲正常就正常了呀!!不还~~~~~~小松中国~~
