梦醒时分
2018-03-11
添液压油不是一样的就起反映
无尽的思念
2018-03-11
油缸变黑大多是液压油油温过高导致的 也有的是因为油质太差
全顺机械
2018-03-11
如果一两根黑,就是油封的问题,如果全黑就是油的问题,仅代表个人意见
gwtym
2018-03-11
液压油的抗泡沫性和润滑性下降了,彻底换掉液压油,用几百小时就自动恢复了,这是常见现象,多数与有的品质和保养不及时造成的,与生产厂家没有多大的关系的。
中小挖掘机租
2018-03-11
应该是衬套坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
周唯伟
2018-03-11
你这台机油温很高吧,泵黑就一个原因,液压油油温太高,
bigcat
2018-03-11
不影响使用应该没什么关系吧!
强盛机械
2018-03-11
油封不好也会变黑的 、、、、、、、
money225015
2018-03-11
首先挖掘机油缸出现变色不是油缸本身变色 油缸变为黑色、蓝色或紫色的现象,实际上是油缸表面覆了一层带颜色的膜,并不是油缸本身的问题。 而挖掘机油缸变色的原因一般有以下情况造成: 1、液压系统存在高温现象,在工作中活塞杆在高温状态下(特别是在寒冷季节)频繁与低温环境接触(温度瞬间骤降); 2、在保养周期时更换了非该品牌挖掘机专用液压油,这个现象一般在刚换完油品几天时间之内就会出现活塞杆变色。原因是液压油里面有一种极压抗磨添加剂的品质和性能不同; 3、变蓝是油封和液压油内的添加剂在高温下附着油缸杆上造成的,变黑是杯士(即耐磨套)内的喷涂物里的含铅添加剂高温下附着油缸杆上造成的。 如果是油缸出现很细微部分的蓝色,可以不用管它,过一段时间会自动消失。如果变色比较严重的话,需要更换油封和耐磨套,同时尽量避免液压油高温,过一段时间也就恢复正常了。回复(0)
二缺一
2018-03-11
第2张那个哥们在方便哈
