铁甲网首页 铁甲论坛 国产钻车我最牛!!!
国产钻车我最牛!!!
唐山东方液压 2011-10-22
1.7万 82
唐山东方液压机电研究所
唐山东方液压机电研究所
唐山东方液压机电研究所
唐山东方液压机电研究所
唐山东方液压机电研究所
唐山东方液压机电研究所
唐山东方液压机电研究所
唐山东方液压机电研究所
唐山东方液压机电研究所
唐山东方液压机电研究所
主要适用于矿山、冶金、水电、铁路、公路等领域的巷道、隧道、涵洞的开挖、掘进工程。该机采用全液压驱动双臂凿岩,凿岩速度可达 0.8-2米/分。系统设有终点自动停止冲击、自动防卡钎、感应水排渣、独立风清孔及电缆自动收放等功能,操作方便,安全可靠。该机车身小、结构紧凑、重心低、机动灵活,采用履带行走方式,工作稳定,爬坡能力强。灵活的液压凿岩机构对巷道的工作面、顶板、侧帮、底板均能凿岩作业。该机不仅能钻凿掘进炮孔,根据断面大小情况,装上本所专利推进器后,还能很方便地钻凿锚杆孔。整机能耗小,噪音低,可大幅度改善工作环境,提高施工效率和质量。根据用户需要,还可以加装柴油机驱动行走,解决长距离转场的问题。[table]
[tr][td=4,1,568]DF20*-2BD全液压凿岩台车主要技术参数[/td][/tr]
[tr][td=2,1,284] [/td][td=2,1,284]台车型号[/td][/tr]
[tr][td=1,9,91]    整机[/td][td=193] [/td][td=142]DF20-2BD[/td][td=142]DF20A-2BD[/td][/tr]
[tr][td=193]外形尺寸(长×宽×高)m[/td][td=142]7.35×1.35×1.6[/td][td=142]7.95×1.35×1.6[/td][/tr]
[tr][td=193]钻孔直径mm[/td][td=142]27-45[/td][td=142]27-45[/td][/tr]
[tr][td=193]钎杆长度m[/td][td=142]2.475(标准)[/td][td=142]3.05(标准)[/td][/tr]
[tr][td=193]钻孔深度m[/td][td=142]2.1[/td][td=142]2.7[/td][/tr]
[tr][td=193]钻孔速度m/min[/td][td=142]0.8-2[/td][td=142]0.8-2[/td][/tr]
[tr][td=193]适应断面(宽×高)m[/td][td=142]2×2-5.2×3.8[/td][td=142]2.5×2.5-5.5×4.5[/td][/tr]
[tr][td=193]总功率kw[/td][td=142]55[/td][td=142]55[/td][/tr]
[tr][td=193]总重kg[/td][td=142]9600[/td][td=142]9800[/td][/tr]
[tr][td=1,2,91] 底盘[/td][td=193]行走速度km/h[/td][td=142]3[/td][td=142]3[/td][/tr]
[tr][td=193]爬坡能力%[/td][td=142]25[/td][td=142]25[/td][/tr]
[tr][td=1,4,91]  钻臂[/td][td=193]升/降 (度)[/td][td=142]55/16[/td][td=142]55/16[/td][/tr]
[tr][td=193]摆臂 内/外(度)[/td][td=142]14/47[/td][td=142]14/47[/td][/tr]
[tr][td=193]补偿行程mm[/td][td=142]1500[/td][td=142]1500[/td][/tr]
[tr][td=193]回转 正/反(度)[/td][td=142]180/180[/td][td=142]180/180[/td][/tr]
[tr][td=1,5,91]  推进器[/td][td=193]俯仰 俯/仰(度)[/td][td=142]105/15[/td][td=142]105/15[/td][/tr]
[tr][td=193]摆角 左/右(度)[/td][td=142]45/45[/td][td=142]45/45[/td][/tr]
[tr][td=193]数量型号[/td][td=142]2×TJ2.1[/td][td=142]2×TJ2.7[/td][/tr]
[tr][td=193]孔深mm[/td][td=142]2100[/td][td=142]2100[/td][/tr]
[tr][td=193]最大推进力N[/td][td=142]9000[/td][td=142]9000[/td][/tr]
[tr][td=1,9,91]    液压凿岩机[/td][td=193]数量型号[/td][td=142]2×HYD200[/td][td=142]2×HYD200[/td][/tr]
[tr][td=193]冲击油压Mpa[/td][td=142]14-16[/td][td=142]14-16[/td][/tr]
[tr][td=193]冲击流量l/min[/td][td=142]30-45[/td][td=142]30-45[/td][/tr]
[tr][td=193]扭矩N.m[/td][td=142]60-260[/td][td=142]60-260[/td][/tr]
[tr][td=193]冲击能J[/td][td=142]100-200[/td][td=142]100-200[/td][/tr]
[tr][td=193]冲击频率Hz[/td][td=142]34-67[/td][td=142]34-67[/td][/tr]
[tr][td=193]转速r/min[/td][td=142]200-400[/td][td=142]200-400[/td][/tr]
[tr][td=193]机重kg[/td][td=142]115[/td][td=142]115[/td][/tr]
[tr][td=1,7,91]   液压系统[/td][td=193]凿岩冲击回路压力Mpa[/td][td=142]16[/td][td=142]16[/td][/tr]
[tr][td=193]钎杆旋转回路压力Mpa[/td][td=142]15[/td][td=142]15[/td][/tr]
[tr][td=193]行程补偿回路压力Mpa[/td][td=142]10[/td][td=142]10[/td][/tr]
[tr][td=193]钻臂回路压力Mpa[/td][td=142]20[/td][td=142]20[/td][/tr]
[tr][td=193]推进回路压力Mpa[/td][td=142]11[/td][td=142]11[/td][/tr]
[tr][td=193]支腿伸缩回路压力Mpa[/td][td=142]21[/td][td=142]21[/td][/tr]
[tr][td=193]行走回路压力Mpa[/td][td=142]20[/td][td=142]20[/td][/tr]
[tr][td=1,3,91] 供气系统[/td][td=193]吹空气压Mpa[/td][td=142]0.7[/td][td=142]0.7[/td][/tr]
[tr][td=193]油箱气压Mpa[/td][td=142]0.03-0.035[/td][td=142]0.03-0.035[/td][/tr]
[tr][td=193]凿岩机气压Mpa[/td][td=142]0.3-0.4[/td][td=142]0.3-0.4[/td][/tr]
[tr][td=1,2,91] 供水系统[/td][td=193]凿岩机供水压力(≥)Mpa[/td][td=142]1.2[/td][td=142]1.2[/td][/tr]
[tr][td=193]冷却器入口水压(≤)Mpa[/td][td=142]0.6[/td][td=142]0.6[/td][/tr]
[tr][td=1,4,91]  电气系统[/td][td=193]电机容量KW[/td][td=142]45[/td][td=142]45[/td][/tr]
[tr][td=193]使用电压V[/td][td=142]380/660[/td][td=142]380/660[/td][/tr]
[tr][td=193]电机转速r/min[/td][td=142]1470[/td][td=142]1470[/td][/tr]
[tr][td=193] 开关箱形式[/td][td=142]矿用隔爆兼本质安全型[/td][td=142]矿用隔爆兼本质安全型[/td][/tr]
[/table]根据用户需要,还可以加装柴油机驱动行走,解决长距离转场的问题。
