卒行者
2011-10-26
出现128 PID 96 1报警时,发动机的转数会随之下降,最终表现出来的就是干事没劲。一般出现这个故障时也有可能是燃油系统进空气了,可以手动排空气后重新启动,代码消失。但大多数是因为用了劣质的柴油,导致喷油嘴损坏,表现的结果就是发动机转速提不上来,排气管冒黑烟。一般的检查方法是利用VCADS(VOLVO挖掘机专用检测软件)对发动机进行断缸试验,可手动断一缸然后倾听发动机的运转声音。发动机冒黑烟的话,如果现象不太严重恰好只是其中的一个喷油嘴损坏,可以通过断缸试验检查出来的。
云沃
2011-10-26
检查共轨压力传感器,检查柴油喷射器电压
伊网情深/aiq
2011-10-22
我开那台,差不多七千小时,现在也开始冒烟啦,旋转刹车不怎么灵啦,油温也高啦,哎,估计也差不多大修了
凌云志气
2011-10-21
学习下啊,以后碰到类似的问题自己可以解决{:soso_e113:}[qq]314922527[/qq]回复(0)
凌云志气
2011-10-21
没有黑烟 ,转速直接转到最大不会报警!
浪子
2011-10-21
如果有黑烟那么恭喜你,喷油嘴坏了!5千一个
