铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机走行跑偏、行走无力该怎么快速判断?
挖机紫衫龙王1883 2026-09-01
600 1
行走系统是挖掘机的“移动基石”,无论是工地转运、边坡修整还是长途挪机,稳定的行走性能都是保障施工效率的前提。在日常作业中,走行跑偏、行走无力是两类高频行走故障,很多机手面对这类问题时,难以快速区分故障根源,盲目拆解维修不仅耗时费力,还可能造成部件二次损伤。玉柴装备科技结合多年现场服务与技术经验,为广大用户拆解这两类故障的判断方法、常见原因,无需复杂检测设备,就能快速定位问题、高效解决,助力减少停机损失。
一、问题背景:走行跑偏、行走无力的核心影响
挖掘机行走动作的稳定性与动力性,直接关系到施工进度与作业安全。走行跑偏表现为机身行驶时自动向一侧偏移,需持续调整手柄才能保持直线行驶,不仅影响作业精度,还会加剧履带磨损;行走无力则表现为起步迟缓、爬坡困难、重载无法移动,甚至无法应对普通作业路面,严重拖慢施工节奏。
在实际维修场景中,不少用户容易将两类故障混淆,分不清是液压系统问题、机械部件故障,还是履带异常导致,盲目拆解行走马达、减速机等核心部件,不仅增加维修成本,还会延长停机时间。事实上,走行跑偏与行走无力的故障成因各有侧重,只要掌握科学的判断方法,就能快速区分、精准定位,实现高效修复。
二、核心解析:两类故障的常见原因
走行跑偏与行走无力,虽可能同时出现,但故障本质不同——走行跑偏侧重“两侧行走动力/速度不均”,行走无力侧重“整体行走动力不足”,结合大量现场案例,按“液压侧→机械侧”的顺序,拆解常见故障原因,清晰易懂、便于实操。
(一)走行跑偏的常见原因
走行跑偏的核心是“两侧行走马达、减速机或液压供给存在差异”,导致两侧履带速度、动力不一致,常见原因有4类,特征明显,可快速判断:
1.液压系统差异:两侧行走马达流量、压力不一致,多为行走控制阀阀芯卡滞、磨损,或溢流阀泄压不均,导致一侧液压油供给不足,动力输出较弱,机身向动力弱的一侧跑偏;也可能是液压油管堵塞、泄漏,导致单侧动力传递不畅。
2.行走马达故障:单侧行走马达内部柱塞、缸体磨损,或密封件老化内泄,导致动力输出不足,行走速度变慢,机身向故障一侧跑偏;若马达变量机构卡滞,无法正常调节流量,也会出现单侧速度异常,引发跑偏。
3.机械部件异常:单侧行走减速机齿轮磨损、轴承损坏,导致动力传递不畅,速度变慢;或单侧履带张紧度不足、履带板磨损不均,摩擦力异常,引发跑偏,这类故障多伴随履带异响、抖动。
4.导向轮、托链轮故障:单侧导向轮、托链轮磨损严重或卡滞,导致履带运行轨迹偏移,进而引发走行跑偏,同时会伴随履带磨损加快、行走时抖动明显。
(二)行走无力的常见原因
行走无力的核心是“行走系统整体动力供给不足”,与液压系统、行走马达、机械传动部件均有关联,常见原因分3类,覆盖绝大多数故障场景:
1.液压系统故障:液压油液位不足、油质浑浊、变质,导致液压油流动不畅,行走马达动力传递不足;主泵输出压力不够,或行走系统溢流阀泄压,无法为行走动作提供足够动力,表现为整体行走无力,爬坡、重载时尤为明显。
2.行走马达故障:双侧行走马达同时出现磨损、内泄,或变量机构卡滞,导致动力输出不足,整体行走速度变慢、无力;马达内部轴承损坏、柱塞卡死,也会导致动力传递失效,严重时无法行走。
3.机械传动故障:双侧行走减速机齿轮、轴承磨损严重,动力传递效率下降;或履带过紧、负载过大,导致行走阻力增加,表现为行走无力,同时可能伴随减速机异响、机身抖动。
三、快速判断:3步区分,无需拆机
结合实操经验,通过“看动作、查差异、听异响”三个简单步骤,即可快速区分走行跑偏、行走无力的故障根源,避免盲目拆解,节省排查时间,适合广大机手与基层维修人员掌握。
1.看动作:核心区分两类故障的关键
- 走行跑偏:直线行走时自动向一侧偏移,调整手柄可短暂纠正,松开手柄后再次跑偏;单侧行走速度明显慢于另一侧,转弯时偏差更明显。
- 行走无力:双侧行走速度均变慢,起步迟缓,无法爬坡(坡度超过15°即无法前行);重载时无法移动,空载时行走也明显无力,无明显单侧差异。
- 两者并存:直线行走跑偏,且整体行走速度慢、无力,多为单侧马达故障+液压系统压力不足。
2.查差异:进一步定位故障部位
- 针对走行跑偏:交换两侧行走油管,若跑偏方向改变,说明是液压侧(控制阀、油管)故障;若跑偏方向不变,说明是机械侧(马达、减速机、履带)故障。
- 针对行走无力:测试液压系统压力,若压力低于额定标准,说明是液压侧(主泵、溢流阀、液压油)故障;若压力正常,说明是机械侧(马达、减速机)故障。
3.听异响:辅助判断故障类型
- 走行跑偏+单侧“嗡嗡”异响:多为单侧行走马达内泄或减速机齿轮磨损;
- 走行跑偏+履带“咯噔”异响:多为导向轮、托链轮卡滞或履带板损坏;
- 行走无力+双侧“刺耳金属摩擦声”:多为双侧行走马达轴承、柱塞磨损;
- 行走无力+减速机“沉闷异响”:多为减速机齿轮、轴承严重磨损。
四、真实案例:科学判断,快速解决故障
某工地挖掘机在作业中,出现走行跑偏(向左侧偏移)、行走无力的双重故障,直线行走时需持续向右调整手柄,且爬坡时无法前行,严重影响施工进度。操作人员无法判断故障根源,准备拆解两侧行走马达,不仅耗时,还需承担高额维修成本。
维修人员到达现场后,按“看、查、听”流程逐步排查:
1.看动作:直线行走向左跑偏,双侧行走均无力,空载时行走速度明显变慢;
2.查差异:交换两侧行走油管,跑偏方向变为向右,说明液压侧存在故障;测试液压系统压力,发现压力低于额定标准;
3.听异响:行走时无明显金属摩擦声,排除马达、减速机机械磨损;
4.进一步检测:拆检行走控制阀,发现阀芯卡滞,且溢流阀存在泄压现象,导致两侧液压油供给不均、整体压力不足。
最终,清洗行走控制阀阀芯,更换溢流阀,补充液压油并更换滤芯,设备走行跑偏、行走无力故障彻底解决,全程未盲目拆解行走马达、减速机,大幅节省了维修时间与成本。
五、结论:走行跑偏、行走无力,这样判断最高效
综合故障特征与现场案例,可明确两类故障的核心判断逻辑,遵循“先区分、后定位”的原则,能少走80%的弯路:
1.先看动作:有单侧偏移→走行跑偏;双侧均无力→行走无力;两者并存→液压侧+单侧机械侧故障;
2.再查差异:交换油管判液压/机械,测压力判液压侧故障;
3.辅助听异响:快速定位具体故障部件,避免盲目拆解。
多数故障可通过简单操作定位,无需复杂检测设备,科学判断既能快速解决问题,也能延长行走系统核心部件使用寿命。
六、行动建议:日常保养+规范排查
为帮助广大用户减少行走系统故障,降低维修成本,结合长期实操经验,给出以下实用建议,简单易落地,可有效降低故障发生率:
1.定期维护液压系统
按时更换液压油与滤芯,严格遵循设备保养周期,保持油液清洁,避免杂质进入行走控制阀、马达,减少阀芯卡滞、部件磨损;建议选用适配设备的抗磨液压油,确保液压油流动性,保障动力传递顺畅。
2.做好行走机械部件检查
每周检查履带张紧度、履带板磨损情况,及时调整、更换;定期为行走减速机补充润滑油,检查导向轮、托链轮是否卡滞、磨损,发现异常及时处理,避免引发跑偏、无力故障。
3.规范操作,避免过载
避免频繁急加速、急刹车,避免重载强行爬坡、转弯,减少行走马达、减速机的冲击负荷;作业时避免履带碾压硬物,防止履带板、导向轮损坏,降低故障风险。
4.及时排查异常,避免故障扩大
发现走行跑偏、行走无力等异常,立即停机排查,优先通过“看、查、听”定位故障范围,若无法自行判断,及时联系专业技术团队,避免小故障扩大为核心部件损坏,增加维修成本与停机时间。
结语
走行跑偏、行走无力是挖掘机行走系统的高频故障,无需盲目拆解、无需过度维修,只要掌握“看动作、查差异、听异响”的科学判断方法,就能快速定位根源、高效解决。玉柴装备科技始终以用户需求为核心,凭借专业的技术经验与完善的服务体系,为广大用户提供实用的故障排查方法与技术支持,助力用户降低设备故障发生率,让设备保持高效出勤,减少使用成本,助力各类施工项目顺利推进。
