有人用过玉柴吗?他们定了yc135
小海1000
2018-03-11
只是135-7的机子后来不出了,不知道现在出的135怎么样
小海1000
2018-03-11
我有1台玉柴135-7的机子,06年买的,到现在已经5年多的时间了,换过中杆、油泵、发电机等,修过发动机、分配阀,焊了大臂,现在坏了油门手柄、熄火开关,这些没有换,用其他办法处理,其他就是换管子比较多。行走慢,回转还行,就是油耗大一点,总体来说还不错,值当年的48万这个价。底盘与小松200的一样宽,履带到现在没有换过,斗齿是4齿的也是用200的。与我一起买的的大宇机坏得不成样子,经常修,比我08年买的柳工机还行。昨天与日立120-5的进口机比了一下,速度和力量还稍强一点,心里暗喜。
2018-03-11
支持国货 ~!支持玉柴35
玉柴230
2018-03-11
支持下玉柴。。。。。。。。。 支持下玉柴。。。。。。。。。
jcb200
2018-03-11
靠,,,我知道,,我有俩台135.。。。那车不好, 烧油和卡特一样。。速度慢的要死 2000小时就不好啦。。买大雨也好啊啊 我的想卖都没人要
60机
2018-03-11
玉柴小机在国产机里算最好的了,新出的85机口啤真的不错。如果手头宽的话还是买进口机好点。
杜海双
2018-03-11
比嘉和。恒特,强多了
twoyi
2018-03-11
国产机柳工也不错的,主核心件乃是原装进口的。 价格也蛮实在的。
徐工张
2018-03-11
徐工 150也不错 中国最大的机械领头军 只是刚开始挖掘机 不过所有部件基本部件 基本全是进口 我这里也有参数 性价比一看就知道 ·强劲、省油、低噪声的动力系统 采用原装进口康明斯发动机,功率强劲,满足高效作业要求,燃油消耗低,完全符合当今世界要求的环保排放和噪音标准。最优化的系统匹配,使机器具有超强的低速工作能力。 发动机自动预热系统适用于寒冷地区,防止由于温度过低而对发动机造成损伤。 ·优化的风道设计,大大提升发动机的进风量,增加系统散热的能力。 绿色、环保、省油发动机 型号 CUMMINS-4BTAA3.9 额定功率 85.4kW/2200rpm 4缸、四冲程、水冷、直喷、水冷、涡轮增压、空空中冷 动力强劲、油耗低、噪声小 绿色环保,排放满足EPA(美国环境保护局)和EC Tier2(欧Ⅱ)标准。 ·采用两级燃油滤清器、油水分离器,延长发动机使用寿命 采用世界一流品质的散热器,保证设备在高温环境下正常使用 ·先进、节能、可靠的液压系统 液压系统集成国际知名公司的最新研究成果,尽可能考虑能量的损耗,确保整机的最优性能; 型号 XE150D 铲斗容量 立方米 0.6 标准铲斗宽度 毫米 1,000 操作重量 千克 14,400 机体尺寸(运输时) 全长 毫米 7,801 全宽 毫米 2,590 全高 毫米 2,850 最低离地间隙 毫米 478 发动机 型号 4BTAA3.9 总排气量 升 3.927 额定输出功率 KW/rpm 85.4/2200 挖掘性能 最大挖掘高度 毫米 8,641 最大卸载高度 毫米 6,181 最大挖掘深度 毫米 5,538 最大垂直挖掘深度 毫米 4,727 最大挖掘半径 毫米 8,296 动臂偏移角度:左/右 度 最小回转半径 毫米 2,325 后部最小回转半径 毫米 2,325 铲斗挖掘力 千牛 85 履带类型 钢 履带宽度 毫米 600 行走部分 履带全长 毫米 3,660 轮间距 毫米 2,910 履带中心距 毫米 1,990 行驶速度(1档/2档) 千米/小时 5.21/3.16 爬坡能力 % 70 回转速度 转/分 12.3 推土板 推土板(宽) 毫米 推土板(高) 毫米 提升距离(GL上/下) 毫米 液压泵类型 变量泵×2 +齿轮泵×1 回转马达类型 柱塞液压马达 行驶马达类型 柱塞液压马达 燃油箱容量 升 250 液压油箱容量 升 130回复(0)
国际恐怖份子
2018-03-11
什么破玩车不好
