铁甲网首页 铁甲论坛 谈谈遇到过的冒黑烟和憋车、
谈谈遇到过的冒黑烟和憋车、
miaojingcheng 2011-10-18
2163 3
这个问题我遇到几次了,出这样问题的原因也多!首先检查供油是否充足,我相信弄机械的都会,在这里就不多说了
1.发动机冒黑烟时调速器马达拉  杆是不是会回位或者左右摆动,  如果有这样现象建议调一下高低  怠速,检查电路、不行则换调速器马达、
2.把增压器进气端管子拆下看看增压器是否卡死、
检查发动机进气歧管到中冷然后到增压器这两端气管(我遇到过一台就是管子破了、而且是在下方不容易发现的,好多人干过,老板也换了好多东西都不行,最后我随便找了根管子换上,试机好了!老板苦笑不得)
3.在排除以上这些原因以后、接下来就要看机器系统的压力和流量、好多时候我会遇到这样的问题,机器已经很老了,动作肯定是慢、可还有人要求我给他们把速度调快、不是我不愿意帮你,只是你的发动机能受得住吗?问题就在这,发动机功率是额定的、液压泵流量太大发动机动力跟不上肯定会冒黑烟甚至熄火、所以老机器大修了发动机、液压泵不等于安装好了就可以了,你还得不断试机 调整、流量 发动机高低转速那些、
下面是小松机器的处理心得!就是冒黑烟、憋车甚至熄火、一个用户 他从来不再公司拿液压油、都是外面买而且每次的牌子和粘度都不一样、这样用来用去、液压系统收不了、特别是主泵上面两个电磁阀、他们各自有个小虑网、虑网堵了、液压泵无法感知外界负载和操作员的手柄行程,当然它的流量和压力就不改变、所以肯定就会出现上面所说的情况了、总之遇到问题要从简单的地方开始排查、
