铁甲网首页 铁甲论坛 史上最“好有爱”的“绿巨人”——雷萨国四52米泵车技术详解 绝无保留!
和你赤脚海角 2011-10-17
6013 13
    泵车又有新动向。日前,福田雷萨国四52米已上市。这款新泵车是目前我国首款达到国四排放标准的自主品牌泵车,号称中国自主第一泵,泵车的车主们请听端详。
    雷萨泵车以“三最”力压群雄。它是目前自主品牌中最环保的泵车,达到国四标准;它是自主底盘泵车中泵送高度最高的泵车;在同等52米泵车中,雷萨国四52米泵车也是布料范围最高、最广,泵送量最大的泵车。下面就给大家晒晒我最新掌握的雷萨泵车技术详解。
    先看底盘部分。超级省油、超级安全、超长寿命
    首先,超级省油。发动机的功率与上装负载匹配,利用CAN总线系统与上装实时通讯,每泵送每方混凝土耗油量≤0.7升,燃油经济性高。通过CAN总线采集发动机信息,经过软件优化处理控制发动机运行在最佳工作特性区域,经济节油,提高智能化水平。自动润滑节脂技术:车辆在泵送过程中,自动给砼缸、料斗等磨损元器件进行点润滑,大大节省了润滑脂的消耗,每泵送一方混凝土消耗润滑脂≤0.008 升,处于领先水平。
    其次,超级安全。车身安全,框架式符合欧洲安全标准的CTX及GTL全钢车身;转向安全:采用德国ZF转向机;制动安全:配装发动机制动系统,提高车辆在下长坡时的制动安全性。操作稳定便捷。
    最后,超长寿命。运用福田全球黄金供应链,采用美国康明斯动力、法士特变速箱、伊顿离合器、德国ZF转向机等核心部件,全部采用原装进口件,保障了福田雷萨泵车可靠性高、寿命长,整车寿命延长50%。
    再来看上装。一流的臂架系统、高效泵送系统、出色电控系统、领先远程控制系统。
    雷萨臂架采用瑞典700E/900E进口高强度钢板,屈服强度900 Mpa,安全可靠。臂架摆幅小,液压系统采用最先进自适应缓冲技术,使泵送抖动减小。专门针对长臂架泵车施工工况,臂架平衡阀带二次溢流,减少臂架冲击,双油缸举臂,一节臂稳定性好。回转支撑轴承采用游隙0.1-0.15的高精度轴承,臂架回转平衡阀采用最先进PDRM高压起动低压制动回转缓冲阀,不产生蠕动现象,臂架回转平稳。启动电流、线性比例设置到最佳参数,臂架摆幅控制在0.1-0.5米之间。臂架型式多样化,臂架为RZ型6节臂,臂架布料范围更广,布料高度更高,满足各种用户的需求。采用德国HBC带反馈型遥控器,在遥控器上可监控运行状态,遥控距离达100m,设有四个频段,避免同频干扰。用臂架限位(或传感器)控制臂架归位到指定位置 ,用转塔限位控制臂架转动不大于365°角。
    高效泵送系统,大排量、低损耗。福田雷萨泵车一直推行大排量泵车,排量达到170 m3/h,采用大口径、长行程混凝土输送缸,较小的倾角料斗,装配大功率搅拌喂料系统。福田雷萨泵车液压系统采用最先进自适应缓冲技术,使泵送抖动减小,大大提高了泵管的使用寿命。液压系统吸回油均安装过滤器,提高油品清洁度,延长油品的使用时间,增强液压系统工作稳定性。采用自动润滑节脂技术,车辆在泵送过程中,自动给砼缸、料斗等磨损元器件进行点润滑,大大节省了润滑脂的消耗,每泵送一方混凝土消耗润滑脂≤0.008 升,处于行业领先水平。
    出色电控系统。CAN总线控制的应用,通讯方式、数据准确,简化布线,降低故障率、装配成本和维护成本。采用专用车载控制器取代常规工业级PLC控制器,大幅提升电器系统的可靠性,优异的防尘、防水、防震、耐高低温(-40℃~125℃)性能,带负载能力大大提高,简化外围中间线路,降低故障率。
    远程故障诊断系统。可以通过CAN总线型系统实现定位、远程故障诊断,专家远程协助服务人员进行维修,提高了泵车的智能化水平,为售后服务提供强大的技术保障。
    时间仓促,说是详解,其实还有很多细节解释不是很细,大家见谅吧!也希望有能人提供更详细的讲解。
