铁甲网首页 铁甲论坛 《水温报警别慌!这三个地方摸一遍,八成能自己开回去》
小凤挖机配件 2026-04-09
114 1
夏天快到了,工地上最怕的就是仪表盘那个红色水温灯突然亮起来。这时候要是硬着头皮继续干,轻则拉缸,重则发动机直接报废。
叫修理工?等他赶到现场,少说半天工期耽误了。今天教大家一个10分钟自救排查法,只要车还能发动,大概率能让你自己把挖机挪到阴凉地或者开上板车。
第一步:先看风扇皮带(最容易被忽略的死角)
发动机前面那根带动风扇的皮带,是水温的命根子。皮带松了,风扇转速不够,风量就小。
· 怎么查:熄火状态下,用大拇指使劲按一下皮带最长的中间位置。
· 正常状态:能按下去10-15毫米左右。
· 自救办法:如果一按就塌下去一大截,或者皮带表面锃亮反光(打滑磨的),找根细铁丝或扎带,把发电机调节螺丝往外顶一顶,绷紧皮带再拧死。这招虽然土,但顶用。
第二步:抠水箱翅片(不是看防冻液够不够)
绝大多数挖机水温高,不是因为缺水,而是因为水箱外面糊了一层“棉被”。工地上的柳絮、枯草、细灰见水就粘在散热器缝隙里,堵得死死的,风扇吹的风根本穿不透。
· 怎么看:打开发动机罩,拿手电筒从风扇侧往车头方向照,如果对面基本看不见光,那就是堵瓷实了。
· 怎么洗:千万别用挖机上的水枪直对着冲!高压水枪会把铝制翅片全部打趴下,散热更完蛋。正确做法是调成雾状扇形水花,或者等发动机凉透了,拿气泵从发动机一侧往车外吹。
第三步:摸上下水管温差(判断节温器是不是卡死了)
车发动一会儿,水温上来了,这时候用手摸水箱那两根大黑胶管。
· 上水管(发动机出水)烫手,下水管(回发动机)冰凉或温吞 → 节温器卡死没打开,冷却液只在发动机里转圈,没去水箱散热。
· 自救绝招:如果离得近,直接把节温器拆了先干活,回头再买新的装上。如果拆不了,把暖风开到最大(如果有的话),辅助散热,能降个几度撑到下班。
总结口诀:
报警先看皮带松,再看翅片通不通。
上下水管摸温差,节温器坏拆掉冲。
各位甲友,你们夏天给水箱“戴口罩”了吗(防虫网)?评论区晒晒你的降温土办法!
#铁甲 #挖掘机高温 #水温高自救 #夏季保养 #甲友干货
