铁甲网首页 铁甲论坛 修复过的工程机械发动机寿命问题-2
修复过的工程机械发动机寿命问题-2
manwang- 2025-12-30
6609 4
诸位甲友:
这是继上一篇的加深维修力度的补充,可能涉及到更深的维修知识,不喜欢的,尽可不用阅读,反正你也不想学那么多知识--浪费脑细胞;
本篇仍为不含看图识字的幼儿园级别知识,不会吸引那些习惯于X音,X视频,X手等看热闹的甲友,只对于有兴趣,愿意钻研的维修类同行有益;
仅针对上次的条文进行深入的补充;
一,清洗发动机的全部零部件;这需要完整清洗各部件,油管,油道--尤其是缸体,缸盖齿轮室等等【缸体油道都要用旋转刷子和压缩空气清理干净再安装封好】举例说,活塞的冷却喷嘴,都要有流量要求,而不是仅仅眼睛看看即可--不是能拆装就叫大修,更甭说再制造了--
真正的再制造,理念上是:所有的零部件都要达到新机器标准和性能【达到标准和性能,并非是换新零件,而是视情维修,必要时更换】再制造后,其使用寿命不小于新机的90%,发动机持续功率不小于新机器的95%【要求与新机的误差相同】而有些工艺再制造,比原厂还好-比如,减速器螺纹滑牙再制造,是使用原本用于航天航空方面;而大修,是几乎用视觉判断,能不更新的部件,基本继续使用【就不用说使用山寨配件了】,能有功率试验台就不错了,但无法对每一个部件进行测试,这就是再制造与大修理的区别【举例说明,一次,在杭州维修车间,一台在代理商处维修的发动机,试车时,润滑油压力就是低于标准,多方查找原因无效,最后,一小组长把发动机吊起来,拆开油底壳,用润滑油桶供应润滑油,发动运转,发现某一个曲轴处漏油高于其他轴颈;解体后发现,这一缸连杆轴颈曾修磨减少了0.25mm,公差正常,导致测量的维修工疏忽,当成一样的尺寸而安装的标准尺寸轴瓦;
为此,说一句--大修过的发动机,机油压力普遍低于新机,为什么?这就是一个理念问题;
其实,新机器,都是新零部件组装,几乎都能达到一个标准--如机油压力值,而大修,你换掉了四配套,和轴瓦,就不错了!关键的位置,还没有做到,记住:
1,检查曲轴的不直度,轴颈的不圆度,组装后,要检查端跳和径跳是否达到标准?
2,一定要更换凸轮轴套,检测凸轮轴的工作参数是否满足要求?
3,必须更换气门及导管和密封并研磨至标准;气门摇臂组,其轴套间隙过大,都影响润滑油压力低于标准;
4,检测汽缸体的变形度,是否符合要求?否则。需要维修;恢复气缸套的不圆度,达到活塞环的漏光度不超标准【检测气缸压力,是对四配套及气门组最可靠的数据检查】;
5,检测增压器轴的端跳和径跳符合要求,并在功率实验台达到标准压力;
6,更换全部的机油压力保持,溢流,旁通,泄压阀,【这一点,几乎所有人都没有做到】,其理念是-所有的大修理发动机,都是有了问题才大修理,不然,就叫视情维修了,而大修理的发动机,骑马【骑驴的不算】都运行了一两万小时,那些阀类部件的弹簧,还能比新机器好吗?弹簧的弹力都是越用越小啊!如果阀座也磨损到不能保持密封度,需要修理,研磨,或更换【这一点,任何资料上都没有指出过,这是鄙人的发明】,这样才能达到新机器的润滑油压力值;
7,检测活塞环在活塞上的侧隙,尤其是第一道环槽【梯形环槽更需要注意,可自己用废材料做个专用检测工具】;
8,不管是传统机器,还是电控机器,都要检查喷油泵轴的间隙是否超差,凸轮轴的凸轮高度,必要时调整或更换【这玩意没法修复,不合算】,检测输油泵的燃油系统压力值【其实,是为了能达到发动机的功率】;
9,润滑全部的配合运转的部件【包括向增压器,气缸内部注入清洁的润滑油】,人工盘转大修理的发动机720 度以上,确认旋转轻松,无异常,冷车磨合起码不少于两小时【视情决定】,再启动发动机进行热磨合流程;
除了常用的维修方法,做到这些事项,才能让修复过的发动机使用寿命更长;
二,保持好维修环境的清洁度;有的条件不好的维修单位,尽量要保证环境中的清洁度,在专用的塑料棚里进行发动机的组装,用水清洁地面,这都是一些可用的办法,组装好的发动机,需要使用薄膜进行密封包装,不要仅仅塞住进排气管就圈K,很多环节,都能因污染而降低维修过的发动机寿命!
我见过一家民营的液压系统维修单位,他们是换装【专用维修服装含鞋子】,清洗每个人【用专用低压压缩空气】,然后,才开始工作;
三,不要轻易确认还可以继续使用的配件,如机油泵,确认其内部主从动齿轮端隙,侧隙符合使用要求,才可以继续使用【磨损过度的机油泵会导致润滑油压力过低】;很多配合运转的部件,都会发生这问题;
四,老旧发动机的维修,如果主要部件损伤而无法继续使用【如汽缸体,缸盖,曲轴等】可考虑报废,因为,也许后市场修理级别的零部件组合起来,有可能会无法正常运转;尤其买来的发动机,其状态事先无法检查确认;
五,维修后的发动机,要进行磨合试验,以便发现潜在问题,不能组装好就装车使用,在维修流程中,检查出问题,容易处理,装车后再处理问题,就要麻烦多啦!
六,严格实行50小时更换润滑油及滤清器的规定,保养完毕无异常,再将其维修过的发动机投入正常运行;
这样,会大大延长维修过的工程机械发动机使用寿命;
与有兴趣的甲友共享。
                                             一个退休的老维修工
