铁甲网首页 铁甲论坛 维修挖机省钱第三部-大灯电路
维修挖机省钱第三部-大灯电路
老玩童 2025-10-16
1.6万 4
雷道轮挖前段时间干着活,突然烧掉大灯保险,经过现场抢修,剪断故障线路,直接硬接大灯线路,勉强能使用,先把活干着,空了在恢复,
当检测到,右后尾灯线颜色也和故障线颜色一样,毕竟大灯搭铁,肯定和灯有关系,上万用表,电阻有所降低,故障点就在尾灯到主线插头之间,范围也来越小,这样就好检测,
一直烧大灯保险,那么可以肯定的是大灯线路搭铁,当时也怀疑是尾灯搭铁短路产生的故障,经过万用表检测,大灯开关处有一根线电阻比较小,又不是很小,可以判定这根线有问题,当时就是剪断的这根线,及时应急处理,先赚钱,今天就重点检查这根线,上万用表,首先确定故障线的颜色,一定要记住颜色,电阻不大不小,根据线的大小可以判断故障点的距离,线越长,电阻越大,线径越小电阻越大的原理
断开这一股线上所有的插头
断开这一股线上所有的插头
连接电脑板的线也断掉,
连接电脑板的线也断掉,
配电箱的插头也全部断掉,先来确定一下故障点,故障依旧,可以确定故障不在这插头以外的电路上,这样就缩小故障范围
到中间好检测的位置,找出这个两根故障线,剪断在检测故障点的方向,确定是尾灯方向,那就拆掉后面这根线路
看了一下要拆发电机线,发电机上的线是常通电的,所以必须拆掉电瓶线,必须发电机线搭铁产生放电现象
拆出来一下就发现,在机脚位置被磨破三根线,其中就包括尾灯线,还有一根是转向灯线,这段时间,喇叭,转向灯都没有,
线接上,包扎好后,恢复电路位置,
线接上,包扎好后,恢复电路位置,
恢复好线路位置,用扎带捆扎到位,在把保险换掉,检查了一遍,一切正常,
