求助各位甲友指教一下312c的主炮、副炮
manwang-
2025-09-28
我说得很清澈啊,图片右上角,那个大的就是啊!
小松pc30-7
2025-09-27
可以作个记号指定一下吗?我不太确定。
manwang-
2025-09-27
很容易区别,主炮一般是口径155,或152mm,副炮一般都是105mm—,哦,这是火炮… 在挖掘机上,只有一个主炮(主溢流阀,个别有两个),而副炮(支路溢流阀)则为每个回路都有一个,溢流压力不同,如:行走,回转; 另外,主溢流阀,体型与众不同,控制全系统最高压力,支路溢流阀只控制本回路最高压力,在本图,右上角,那个大个的是主溢流阀,之乎者也!哈哈哈!
回复(1)
谢谢!
回复
