铁甲网首页 铁甲论坛 液压破碎锤配件O型圈
液压破碎锤配件O型圈
将军机械 2025-07-12
901 0
在液压破碎锤的高压动态系统中,O型圈作为基础性密封元件,承担着阻断泄漏、维持压力、隔离介质的关键职能。其性能直接关联设备可靠性、能效水平及安全风险。液压破碎锤的O型圈虽是小部件,却是密封系统的核心元件,直接关系到设备防漏、耐压与使用寿命。
功能定位
阻断液压油外泄与污染物侵入
维持氮气室压力稳定(防爆炸风险)
隔离高低压油腔(减少内泄导致的效率损失)
选型注意事项
1.材质(依工况严选)
丁*橡胶(NBR):通用型,耐液压油,成本低(适用温度:-30℃~100℃)
氟橡胶(FKM):耐高温/耐化学腐蚀,用于氮气室、高压阀块(耐温:-20℃~200℃)
聚氨酯(PU):耐磨抗挤出,适合活塞杆高频运动密封
2.硬度(邵氏A硬度)
低压静态密封:70~80 HA(如油管接头)
高压动态密封:80~90 HA(如活塞杆密封)
3.尺寸精度
截面直径公差:±0.08 mm
内径与沟槽配合:过盈量0.5~1.5%(防止滚动扭曲)
 案例:氮气室O型圈若错用NBR替代FKM,在高温高压下会溶胀失效,引发氮气泄漏爆炸!
更换操作规范
拆卸流程:
泄压→清洁接触面→禁用尖锐工具→旧圈焚毁处理(防误用)
安装要点:
涂抹液压油润滑→禁止拉伸扭曲→确认入槽无扭转
检测验证:
静态密封:加压至1.5倍工作压力,保压5分钟无渗漏
动态密封:活塞杆往复100次,外壁无油膜积聚
热门品牌推荐
派克(Parker):氟橡胶圈耐高温性能领先
特瑞堡(Trelleborg):聚氨酯密封耐磨寿命提升50%
日本NOK:精密尺寸适配日系破碎锤
⚠️ 警示:劣质O型圈可导致单次维修成本增加(如拉伤缸体需换总成)!
