怠速情况下2泵会有压力
不想挖
2024-11-08
问题还是找到了,三一维修师傅饭桶还挺多多!!!
manwang-
2024-10-30
这涉及到很精髓的原理,没有免费教授的。
回复(3)
manwang-
2024-10-29
比例阀电流是电脑根据负载给定的。
回复(1)
不想挖
2024-10-29
为什么泵1,泵2的比例阀电流怎么会差距这么大?会不会是泵2的比例阀有问题了? 现在不懂热车后为什么泵2会有这么高的背压。
回复
你说的问题,不会是你的感觉那样,有背压的时候,还有不正确的动作会发生。
回复
你可以连传感器一起交换,现在检查出来的问题,不是电路,
回复
问题发现了,在挖机热车干活1两个小时后行走没力,作其它动作都正常只是行走时明显感觉没力。调数据出来发现泵2有背压,在两边同时行走时泵2压力低只有几十公斤,明显低于泵1的压力。 接下来在调换了液压泵的传感器插头后,泵2有背压这样的问题就出现在泵1的上面了。。。不知道是电脑版有问题还是线束插头问题了。
回复
