铁甲网首页 铁甲论坛 关于液力传动装载机推土机双变故障的一些分析-
manwang- 2024-09-04
8929 14
闲来无事,见到甲友一篇几年前的双变故障排除的案例,有感而发-
双变,同行们是指液力传动系统的变矩器和变速器的统称,主要有单极,两级,三级变矩器【还有带离合器的】,行星排和固定轴结构,动力换挡变速器【在液力传动发明之前,还有干式不停机换挡变速器--我们修建水电站使用的窄轨距内燃机车--跟前几年的小汽车干式双离合器变速器差不多】;
由于结构的关系,再大一些的双变系统,很难制造了【国外先进的同行们也是如此】,于是,更大的机器只能用电动轮啦!【这是电传动的俗称,在五十年前就有了国产的108吨电动轮矿用自卸车,还是两个厂子同时开发【湘潭和本溪,俺那时,是公社的小社员,在生产队的报纸上看到的,男人对机器有天生的兴趣】--其实是同时山寨,虽然品质不佳,】,现在,咱们国家的230吨矿用自卸车,也得电动轮,俺这180cm的个子,从车底下走过,不用特意低头,在内蒙的露天煤矿参观鉴赏过,同时还有白俄罗斯的别拉斯,也是这么大个滴-
   咱不能膝盖上挂掌--离蹄【题】太远--现在的甲友们,基本上不知道挂掌是咋回事啦!那是原始动力运输车的动力来源,骡马牛驴的行驶系统的日常保养维护项目之一,尤其是在冻土地上!不离题太远,主要是让甲友们知道,俺老汉不是忽悠-
好了,不忽悠了;
双变系统很复杂,故障很多,尤其是修理出来的故障,让设计师都一脸懵逼;
  比如,一次在路上接到客户电话,询问:刚大修回来,组装好的CAT980F装载机,试运行了十几分钟,倒挡就没有了,传动油位正常,传动压力正常,检测倒挡压力低于正常值,就是把油门踩到油箱里【这是开玩笑,无法踩到油箱里,那还隔着不少部件呢】也不走了!俺老汉停车在路边想了一会儿,告诉客户,返厂保修吧,是密封出问题了!两天后,总部大修部门拆开一看,是倒挡活塞密封圈安装时挤坏了一部分,使用几次后,失效了!大修部门问我,你没有参与大修,也没有拆检,咋知道是密封圈出问题啦?我笑了,零件是原厂提供,不会出问题,前进挡没有问题,倒挡只是用了几次后出问题,且无异响和发动机费力【憋车】现象,那么你说,能有什么问题?
判断双变系统故障,需要先从简单部位进行检查【总不能先拆开看看双变啊】首先检查变速泵压力,但要注意,压力是检查方法之一,但不要忽略流量问题!后面会讲到这个问题;
压力不足,肯定是这个供油系统有故障,需要进行检查判断-
有一次,一台CATD7G推土机,12,360h,需要启动后,等十几分钟,压力才上来,但是,推土无力,冬天【冷机更甚】,要代理商维修,需要叁万元,我本来是去解决液压锤问题,客户问到我,我说,为了慎重,需要到现场看看;到了现场,发现除了寒冷季节无法进行测试【当时是盛夏】,其余问题是真实的;我让司机熄火,把传动油滤清器检查孔打开,“噗”!冲出一股压力不低的气流!然后才是传动油!这不用说了,检查变速器回油滤清器,没有什么金属屑,用推土机配装的反光镜检查各相关部位,再问客户,故障有多久了?客户说,自从去年冬天,更换传动轴十字轴之后,就这样了;我对客户说,不用三万了,估计一两千就够啦!于是,客户,换了一条变速泵进油管及密封,故障排除了,再也没有问过我,半年之后,冬天我问客户,客户说,再也没有发生过那样的故障!
在这个故障里,首先,是变速泵压力符合要求,就先不考虑变速泵磨损,其次,变速压力不降低,变速正常,也就不考虑变速活塞密封磨损,变速系统有大量空气,意味着只有吸油系统有进入空气的部位,而进油滤清器又没有堵塞,且更换传动轴,就动了变速泵进口软管,不然,谁都拆不开传动轴,于是明白啦,原来不动的部件,再拆卸时,就不一定还能再用【也是意外】--进油管老化,拆卸时开裂啦!
相类似的另一个故障,是进油压力不足,向系统回抽变速油,是因为客户发现变速进油管有渗油现象,舍不得换原厂进油管,买了个山寨的软管换上,当时也是夏季,没有什么变化,结果一到冬天,就发生与上述故障类似的问题;我再细致问下去,得知,油门越大,问题越严重!得,嗨森有关问题!让他换了一条正厂油管,解决了!这是流量不足引起的问题,【这个山寨的软管,主要是管子的钢丝承压不足】;
国内的ZL40,50,不管他后面是A,B,C,D,其实都是上世纪79年代,在日本引进的基础上,集全国之力搞出来的两套图纸,一套是行星排挡,一套是平行【固定轴】换挡,因为便宜,又没有知识产权问题,所以都在用,结果,越便宜,越坏得快-因为,谁都不舍得用好轴承!尤其是那超越离合器!
严格滴说,那行星排【箱】的寿命,应高于固定轴【箱】,结果因为使用低端轴承的关系,两年就得大修一次双变!
因为工作的性质,我原来工作的国企,几乎没有国产的工程机械,仅就修理过一次集体经济部门的ZL40,那是一个修汽车的同仁,把倒挡给修没有啦!
又一次,还没有来到这外企工作时,去温州一家合资企业做技术顾问,一台从日本来就先天生病的装载机CAT988B,下了轮船,跑得飞快,一加载就不动了,连半斗土都装不起来,送到合肥修理两个多月,花了11万--那是1996年的11万啊!回来一试车--还是那样!
   我接手检修,试车,路试好好的,在土堆一试车,就不动了--我也发现问题了!变矩器输出轴停转啦!找到问题,就好办了,那时候,没有现在的配件供应及时,半个月后修复,试车,操作手喊道:修好啦!原来他发现轮子打滑啦!
这是变矩器的问题;
严谨滴说,双变系统的故障,除了轴承磨损,传动油不舍得更换而失效以外,造成使用中故障的原因,基本上变速泵系统问题较多,至于假冒伪劣零部件问题,就不在这里谈及了;
而变速泵系统,无非是进油不足,和输出压力不足;
进油不足比较好判断,如上述,就是一个比较科学有效的方法,只要认真检测分析,即可解决,而不用采取换件实验法【成本高,还不一定换对】;
至于输出压力不足,更好判断了,只要注意观察冷热机器变速压力差大于10%,且各档基本均匀,就行啦!如果是个别档位压力不足,基本伴随工作无力,轮胎或履带不打滑现象,估计就是内泄而导致个别档压力不足【外泄要是还不能发现,就是中午午餐喝大啦!】
  三十多年前,就已经在使用川崎KLD70,85,110,115,小,470,560,CAT966,988的液力传动装载机,推土机,积累下了经验教训,尤其是在没有较为先进的检测仪器时的故障判断经验【那 时,已经认识到,仅仅靠经验判断故障,有很多ju限性--这个字也避讳啊?,已经开始用报废零部件拼装了一些检测仪器,尤其是捷克太拖拉T815自卸车的气路检测器,是得意之作】,后来给外国资本家工作时用上了!但是也别说,这外企资本家,也给我的技术工作提供了很多方便,和发挥本事的平台,不然,空有力气,无处发挥!
尤其,在二手工程机械检修时,改装高压共轨试验台,改进中等功率发动机中冷机功率试验台,液压马达的负载试验台,液压系统的移动式定性试验台,是我利用学过的知识,自己动手实际制造的,尤其是液压系统移动实验台,不用一次次换件,拆装,只要接上去测试,即可判断是否存在故障【问题大小需要靠经验判断】,大大减少了排除故障的时间和力气!
有时,仅仅靠经验,就能解决疑难问题,且费用不多;
如有一次,在扬州基地,车间里使用了七年的十吨行吊,运行时横梁颤动厉害,导致吊钩乱哆嗦,没有人敢开,询问专业维修公司,要十五万加固费用;我想,如果是强度不足,为何这家伙以前咋不哆嗦呢?搬来梯子,爬上去半截,俺又下来了--找到问题啦!车间经理说,你还没有上去呢?俺说,不管是谁,把横梁连接螺栓紧固一遍,再涂上白漆即可!原来,是连接螺栓松动引起行吊横梁颤动,原来的白色漆表面上,明显的存在螺栓六角转动的痕迹!再次涂漆,是为了监控以后的螺栓松动!
仅此,和有水平的同仁共享。
待俺有时间写下一篇,会把自己总结而资料上所没有的,靠经验检测中小型滚动轴承品质的方法,与有兴趣的同仁分享。
钦此--
不,不对,是--颂安!
