PC60..500小时需要不需要加固斗子?怎么加固用什么材料?
张磊 2018-03-11
60 斗背两边最容易开裂了 最好贴两块钢板
Jun_Reminiscenc 2018-03-11
加固它做什么? 一个斗子搞得面目全非 影响美观! 以后磨损严重了 把磨损的那一块切割掉,然后焊一块新的就OK了! 我的60 5000小时了就只焊了斗背那两块!~
zaxis70 2018-03-11
去修理厂直接叫别人加固啊。
gwtym 2011-11-10
焊条必须使用我说的那种,别的耐磨焊条没有这么好的效果,实验方法是,预留一半磨损部位直接堆焊耐磨焊条,另一半用传统方法焊补,使用一段时间看效果。
gwtym 2011-11-10
绝对不忽悠人,我都用了好几年了,每年费用节约5000元不止的(包含燃油费、维修费、误工费等),焊条我可以帮忙提供,绝对好用,不信就是一下。。。。。。。。。。。。。
gwtym 2011-11-10
费这么多精力没有好处的,1:阻力增加 2:自重增加 3:燃油增加 4:维修耗时增加 5:维修费用增加等,我教你一个好办法,用高强度耐磨焊条,型号有H40,H60几种,每包2公斤130元,一只220的斗用2-3包就足够了,总费用估计400元,使用寿命半年,以后及时堆补磨损处即可,焊接方法和注意事项详情咨询QQ:893802319 如果对此感兴趣的话赶紧开始。。。。。。。。。。。。。。。。
开开心心? 2011-10-26
要 用履带板 变形了就加的不好看了
SUPERKOMATSU 2011-10-24
斗背建议用旧履带包!两侧用弹簧钢板包!很耐用的!
无根小草 2011-10-18
如果仅是土方活,不建议加固。若是加固的话最好找专业的焊接工人,技术不过硬,工艺条件较差的时候千万不要加固前刃板。。仅加强底部即可。。其实Q345对小机器就够了,要是想好的话可以使用WH60C,最好的肯定是焊达的钢板。
χ偺詪幸諨ミ 2011-10-13
张小花是那位?
