ewenewen
2011-10-15
下面的那个螺母拧上点,然后上一个厚点的O型圈就得了!
miaojingcheng
2011-10-15
我看是小松60主泵上面的,要不就是二十吨自减压阀上面的、你把那个十九的螺栓多松点,也就是丁字接头多拧进去些、当然我看你0形圈好像细多了
ZX给力..
2011-10-15
哦,对了买油管的地方肯定有。
ZX给力..
2011-10-15
一个人后的就够啦!:)
2011-10-15
红色部分为O型圈,与之接触的有原件、接头、垫片
yangyang
2011-10-15
O形圈装多了反而容易挤坏了,垫圈就是那样的,这种接头方便调角度。
2011-10-15
垫圈必须要 保护O型圈 1.装一个合适的O型圈 2.把接头拧到原件上,因为是90度接头,调好角度 3.把垫圈后面的螺母往前拧紧,完成紧固过程。 如果漏,说明O型圈太细,更换。其实在用手操作步骤2的过程中可以感觉到O型圈是否合适,凭经验。
w339586784
2011-10-14
怎么装3个O型圈呢,装一个不就够了,装多了肯定漏呀,
而立之年
2011-10-13
把垫圈不要嘛 本来上就没有垫圈 你加上去干嘛咧 上一个O 型圈就好了啊 上那么多有个屁用啊 要是你缠生胶带缠的好也不会漏的啦 别人一寸的管子颤胶带都没漏
简单爱!
2011-10-13
是呀,,O形圈不行啊。。。装上去也没用,。,
