铁甲网首页 铁甲论坛 电铲尾线电缆收放车 工作图
电铲尾线电缆收放车 工作图
挖机精英857 2024-05-03
997 6
1、连接供电点的变频主卷筒可容纳数百米电缆,可按需定制。
2、主卷筒为变频控制,具有自动管理电缆的功能,比如当电缆被外物卡住、张力达到设定值时,卷筒会自动放
缆而不至于让电缆被拉断。
3、主卷筒设变频排线机构,其可以让电缆整齐的收放在卷筒上,工作模式含单独排缆、和主卷筒联动排缆两种。
4、主卷筒后设摆动导缆架,导缆架可左右摆动各约45°,设备转向时能保证电缆可绕过履带而不被压到。
5、设变压器房,它可以给电缆车提供100KW三相四线低压电,用来向行走、照明设施等提供低压电源(因为通
常电铲或挖掘都不能向电缆车提供低压电,但电缆车本身需要用到低压电,特设变压器房)。
6、配UPS备用电源,主要是保证高压断电后,还可以向电缆卷筒供电,让其还可以收放破损电缆、更换新电缆。
7、设变频辅助电缆卷筒,其上设数十米电缆(与主卷筒电缆规格相同),其主要功能是简化操作过程。 8、变频辅助电缆卷筒前设一个固定导缆架,可防止压到电缆。
9、履带行走速度依据电铲,一般设计为电铲速度的1.2到1.5倍,满足跟随需要;底盘通过高度500mm,最大涉
水深度1000mm;爬坡角度15°。
10、操作方式有本地操作、本地遥控操作、远程遥控操作(选配)、自动跟随(选配)
