铁甲网首页 铁甲论坛 谈【仍非论】维修与检查保养的关系-
谈【仍非论】维修与检查保养的关系-
manwang- 2024-04-09
9481 15
诸位,看了绥德小周师傅的帖子【维修往事-龙工855轮边支撑轴折断维修记】,有感而发-
这个是2018年的帖子,现在还有人感兴趣,说明有诱惑力;
现在的甲友,很少有人认真钻研技术,仅有的维修大佬,都躲在一旁不出声,这个俺理解,谁的技术都不是天上掉下来的,是自己下功夫学习来的,这就像你可以山寨别人,但不允许别人山寨你一样,想要得到免费技术支持的,除非是朋友,或同行交流--你得交换,不然,没有雷锋了,就剩下马蜂啦!
谈一些维修与检查保养的关系--这是对于爱护自己的机器,或是企业维修工作的同仁的提示,是我几十年来总结的经验而谈--
对于较小的企业维修同仁,及零散的爱护机器的甲友来说,机器就怕不知什么时候,突然故障!尤其是损坏在尴尬而必须移走的场地!有一次,给我印象最深刻的是,一台D85A-18,半夜22时许,严冬,-42度,履带链节断在已经装好炸药,正在连接雷  管,再有一个多小时就要进行爆破的工地上!你说急人不急人!这履带链节,定于周末进行更换总成,就差三天啦!
为了应急移动机器,先是用钢丝绳捆扎,再移动,结果刚一动,钢丝绳就断掉啦!都知道是钢丝绳太细,强度不足,可是,那地方没法使用粗绳啊!去运履带总成吧,时间来不及!急的我们处座【组长是组座,队长是队座,处长是处座,至于什么长都不是滴,就只好逮哪哪座了】团团转--那爆破时间,是整个工地一起,不是仅仅我们这一处!后来,到底是一个老维修工,仔细研究了之后,果断地让焊工用气焊把破损的履带链接烤红,敲打接近履带销,再焊接起来,把机器开出了爆破区!
类似的例子,很多,都是坏在尴尬的位置--不尴尬的,就不用提拉!
原来在国企,是实行周期维修的制度,到时间,就进行维修,后来,改革了,就出了很多该保养维修但不及时进行的反面案例,也给连续作业造成了一定损失!尤其是影响工期!
后来,俺长大了,有了一定的话语权,在三结合小组【领导干部,技术人员,有经验的工人--这是过去国企的管理办法】的指导配合下,摸索,制定了符合按需维修,定时检查,及时处理的维修大纲,大大减少了意外损坏造成的停工,保障了工地的连续作业要求,减少了头疼医头脚疼医脚的忙乱场面,对此,有些甲友,可以根据具体情况予以借鉴【这是免费滴介绍,你尽可以参照】;
如同绥德小周师傅所介绍的,他们工地忙的要命,且连续作业,对于这种情况下,首先的重点,是:
一,
机器的操作手交接班时,严格执行交接班制度,共同对机器进行外表及可视部分进行交接-有问题的机器,但可以在日后处理的故障,在交接记录上写明,双方签字,机器再投入运转;对于没有交接班就下班者,会有你们自己的处理意见的【这一项,是国企正规管理的做法,非常有效】;
二,抽出专人,在每天的机器停工时间,如机手吃饭,休息的时间,进行对机器的了解,检查-如裂纹,漏油,松动,异响,安排进行第一时间修复,或日后修复,避免机器何时坏了,何时修理的问题发生,也给维修和机器运转做出可行的安排,不至于出了故障而手忙脚乱!而检查人的作息时间可以另行安排--起码,得让人家吃饭啊!这是我在国企工作时的案例,我们四个人【还包括一个女维修工】两班倒,负责12台载重15吨的红岩自卸车,两台CAT966D装载机,一台洒水车,六台太拖拉自卸车,一台D85A-18推土机的维护工作,忙不过来,而研发的管理办法,后来成了同类工作的管理条例;在这样的工作中,先后发现过红岩自卸车气缸套成批漏水,变速箱漏油,驱动桥移位,前后弹簧钢板断裂,太拖拉自卸车驱动桥漏油,异响,发动机磨损,洒水车水泵失效,装载机软管渗漏,冷启动困难【我亲自动手在机器上更换的喷油泵柱塞组件,恢复了冷启动性能】,推土机液力传动油系统高温等故障,也督促了操作手注油,检查目视可见小故障的检查,提高了众人的技术水平,最重要的是,减少或避免了意外损坏在工地现场的机器台时【这是国企机械管理的一个指标,即损坏在工地的机器累计停工时间】;
三,尽量在可控时间内,给与有问题机器进行适当维修【如绥德小周师傅的装载机支撑轴【半轴套筒】断裂,是逐渐发生的故障【用荧光法甚至敲击异响法都可以检查出来,如铁路巡检工,用小锤敲击听声音】,如果有类似的提前检查,及时切除原开裂的焊缝,进行补焊,就可以减少很大维修工作的工程量--如果维修不是计件工作】,如检查到螺栓松动等小问题,则及时处理解决;缺少润滑油,冷却水等小问题,则提醒操作手及时补充;
那是上世纪九十年代,正是假冒伪劣零件横行的时候,比如,太拖拉自卸车传动轴扭断在差速器里面,实在取不出来,竟然需要把驱动桥分解开!红岩自卸车的前钢板弹簧减震器,硫化不佳,竟然经常脱落,路上到处都可见!
四,
尽量提高维修质量,以免返工,这在工地有一定困难,但是,有条件一定要做到!如原厂的半轴套管焊接完,要做正火或回火处理,才不容易断裂!在工地情况下,只能采取保温缓冷;红岩自卸车的批量气缸套穿孔【那是N系列非顶部限位P-T燃油系统的康明斯发动机啊!】,是冷却液不佳,加上不注意更换水滤器所致;太拖拉自卸车扭断的半轴,是产品质量问题,如果能避开,则减少了很多工作量!
多了这么多嘴,是期望甲友们,一定要注意提前检查预防机器的小问题及隐性故障,不要等机器出了大问题,才想起来维修--任何一项维修,都没有原厂的组装条件好,也不可能达到原厂的参数指标,话句话说,没有越修理越好的机器!这是我一生总结的经验和教训!
这是维修与检查保养的关系,与甲友共勉!
                                   一个维修工前辈的忠告【因为我已经退休啦!】2024.04.09
工程机械机器在不断改进,吃这碗饭,就得不断学习,才能与时俱进!不然,就会被时代淘汰!
