100秒内更换工作配置丨小松推出高层拆除挖掘机PC490HRD-11
诚信建设
2024-03-22
2053
7
近日,小松在北美市场推出了PC490HRD-11高层拆除挖掘机。该机型配备362马力的小松发动机,可提供六种不同的工作模式,配备伸缩臂,能够实现更高的作业范围和更大的挖掘深度。
通过一个5511磅(约2.5吨)的附件,可将臂架长度延伸至最大104英尺(约32米);工具控制系统可以存储多达15个附件的精确压力和流量设置。此外,液压可伸缩底盘设计可使履带轨道间距收窄,以便于运输。
小松表示,可选的K100快速臂架更换系统能够在数分钟内实现免手动更换臂架。该系统配置了超大型液压快速连接器,最小化了回流压力和油温,同时不限制油液流动。系统还配备了安装在主伸缩臂结构内部的液压驱动销,有助于减少设备在重新配置时受损的风险。
“我们计算过,在理想条件下,K100快速臂架更换系统能让操作手在100秒内更换机器的配置。”小松公司工作齿轮产品营销经理Simon Saunders表示。据悉,此前小松的臂架更换系统需要30分钟的重新配置时间。
Saunders表示,K100系统100%由小松自行开发的,操作员可以在完全不离开驾驶室的情况下,自行更换臂架。新系统的核心是集成在触摸屏上的人机界面(HMI),用于指导操作员校准设备。
使用K100,所有连接,无论是机械的、液压的还是电动的,都能自动完成,无需动手干预。据小松表示,人机界面(HMI)确保在整个过程中都能了解机器的状况,并且机器的行为始终可预测。任何时候,操作员都可以退出操作过程并恢复到之前的状态。
通过K100系统进行臂架快速更换将使承包商重新考虑他们在拆除工作上使用的方法。例如,长伸臂可以用于建筑物较高的部分;当需要较大的拆除力时,可以快速更换到较短的臂架,以引入更重、更强大的拆除工具。此外,同一台挖掘机还可以将材料装车运走,节省了在工地的运营成本。
通过操纵杆控制可以使驾驶室倾斜30度,以保持工作区域的最佳视野。此外,PC490HRD-11还配置了小松的KomVision鸟瞰系统,以提高机器周围安全区域的可见度。可选的LED灯进一步提高了能见度。
“机器的后部和侧面装有多个摄像头,软件将这些图像拼接在一起,这样就可以清楚地看到机器周围的情况。”Saunders说。
Saunders指出,PC490HRD-11是从裸金属开始组装成高延伸模型的。“这款机器的真正核心力量在于其主基板,厚度比普通PC490机器高出25%。”他说。
PC490HRD-11配备了15毫米厚的可更换螺栓式固定侧护板,如果受损,可以轻松更换;整机还拥有直径为25毫米的超大臂架提升缸;挖掘机的底部同样受到保护,护板厚度为9毫米。
PC490HRD-11 整个机器底部都进行了保护,以防止地面上的碎石等杂物造成损害。此外在高延伸臂工况上,为了应对大型配重和伸缩臂前部非常长的杠杆作用力,PC490HRD-11底部结构进行了额外加固。
PC490HRD-11参数:
发动机:362马力(266.5千瓦)@1900转/分
操作质量:121695~167177磅(55150.67~75728.51千克)
最大高伸展高度:带7385磅(3345.28千克)附件时为91英尺(27.74米)
最大延伸高伸展高度:带5500磅(2494.80千克)附件时为104英尺(31.69米)
中伸展高度:带11023磅(4996.21千克)附件时为44.9~57英尺(13.72~17.37米)
挖掘臂高度:带11023磅(4996.21千克)附件时为34.4~43.6英尺(10.52~13.30米)
扭转乾坤
2024-03-23
无所谓开什么机
2024-03-23
土方小霸王
2024-03-23
铲斗人生
2024-03-22
开着挖掘机喝酒
2024-03-22
挖掘机小票友
2024-03-22
我还是要说一遍,大臂根部的两套安全截流阀需要手动打开与关闭,除非你想因为手肘不小心碰到插销开关导致整个工作臂掉下来把你砸成“驾驶员酱(物理)”!
挖掘机小票友
2024-03-22
前脚“第一 工程 机械网”搬运了这个,后脚你就把这玩意又发铁甲上了
驾驶室里完成操作仅仅只是理论上的
回复
