铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械加注润滑脂【打黄油】的知识--
工程机械加注润滑脂【打黄油】的知识--
manwang- 2024-02-17
4377 9
每个甲友,不管你替班 ,还是主班操作手,尤其是学徒工,都打过黄油!有谁如果号称从未打过黄油?那就没有人雇佣你,是你自己家的机器?那你老爹肯定早就踢你的屁股啦!
从上世纪七十年代,开拖拉机开始,我也曾经是打黄油的一代人,还记得,因为有一次,东方红-75的发动机的副机曲轴箱放油螺塞丢失【副机是二冲程汽油机,需要汽油加机油润滑】,正好与黄油嘴同样的螺纹,一个弟兄就找了黄油嘴装上代用;我们新上任的拖拉机队长【在部队当59坦克车长】支援秋耕,送饭去田头,机手们吃午饭,他去打黄油,机手告诉他,所有的黄油嘴都要打到油!他就开始打黄油--别的油嘴,几下子就打出来了,这个油嘴咋啦?打进去四枪,还没有漏出来黄油?幸亏一个机手吃过饭,看到了!结果,只好花了近半天时间,拆除副机,进行清洗!所以,要注意,不是所有的黄油嘴,都是要打黄油!
关于润滑脂【黄油】的牌号,不用我说了,但是,低粘度适应冬季使用,高粘度适用于夏季使用,这是在地球北半部都通用的规则,而南半球正相反;砖家们把粘度型号改得一般人不懂,是另外的事;
以我使用和技术服务总结的经验和教训,总结如下,供甲友们参考-
一,
使用黄油,不要贪便宜,这世界没有又好又便宜的东西,如果有,你认为资本家能低价卖给你吗?那句话咋说了?“贵的不一定是最好,但是,好的肯定不便宜!”严格说,那些大品牌的东西,起码比没有听说过的要好,别看他贵了几元钱!
二,
尽量使用二硫化钼黄油【是二硫化钼锂基脂,落后的钙基黄油早就淘汰啦】,所有的二硫化钼黄油,都是黑色的【但不能肯定黑色的就是二硫化钼,因为,煤也是黑色,就像唐僧是骑白马,但骑白马的也可能是喂马溜圈滴】,使用二硫化钼黄油,可以减少打油次数,减少磨损,延长相关轴套使用寿命;【愿意多打油,还是愿意延长零件寿命,您随意】!在上世纪六十年代,东北的林区采伐木材,进口了一批瑞典的斯堪尼亚卡车,但没有进口相关保养材料--包括润滑油!在卡车因为冬季润滑油缺乏而趴窝的情况下,三结合技术小组,用二硫化钼粉加稀释的润滑油,解决了使用问题--二硫化钼,本身就是很好的固体润滑剂!现在,很多发动机活塞上那层薄薄的黑色涂层,基本成分就是二硫化钼!
三,
注油周期,除非自己或别人经过试验且行之有效,不要轻易改变润滑周期,因为,制造厂给你的周期,仅能满足你的机器的最低使用要求;
四,
及时更换液压缸筒及活塞杆轴套!且不要用几十元的山寨品!这是有教训的,2011年,一个山东烟威地区的大客户,是个黄金大产出公司,在使用了5000+小时后,六台CAT365C,陆续出现断裂铲斗缸活塞杆端部的问题,客户很不满意;我路过维修总经理办公室,看见他们在讨论这问题,就跟他讲,你翻一下2007年夏天,我发给你的邮件,提示过这问题;结果还真找到了!于是,做了决定,修复活塞杆,更换销套【已经磨损,间隙达到3.6mm】派一个维修工,在现场按照润滑周期,加注润滑脂,以三个月为限,结果,再没有出现同类问题!【给甲友们透露一个内部统计信息,在B系列,用的是钢套与硬轴配合,在C系列里,是软轴套配硬轴,在D系列里,延续C系列的设计理念,但是改变了轴套的材料,减少了磨损!,大家没有规范的统计资料,C系列有个共同的问题-这才叫通病!就是:销轴端部的限位板与限位套之间摩擦阻力大,磨损严重!很多限位板都被扭断,我不用测量就知道,轴套间隙是否超标准】;
有一次,山东胶东地区的客户,320B,给我电话,说大臂抬起来的过程吱吱想,我问,是否最近换过轴套?回答:是,便宜货;我回答:现在没有别的办法,只好换个角度打黄油了;他们试了一下,真不响了!同样的例子,在山东枣庄也发生过,经验多的机手,知道原因,而年轻的机手,不知道问题所在!
因此,告诉甲友们,这是我总结出来的经验-
1,
换销套,别买那几十元的找便宜,到时候,连销轴一起报废!好轴套,不会磨损销轴!这原厂销轴大号的动臂销轴,要一万多,而几百元的不耐用!必要时,改变销轴限位板,堆焊磨损部位加工后,换一个方向使用,还能用几千小时!
2,
打黄油,不是打进去就行,最好是改变机器角度,再打几下,比如,你在铲斗向下用力时,打几下,然后提起铲斗,再打几下--这样做的道理,就是把原来的销套间隙改变一下,让黄油散布均衡!这一条,是我自己总结且多次指导客户解决了问题,不是抄来的资料!
3,发现轴套间隙过大,就及时更换,不要抱怨液压缸活塞杆断头不耐用,几乎所有的液压缸的活塞杆端部,都是焊接地!只是因为你使用间隙过大,那样及时更换而已;这问题,在小机器上少见,越大的机器,越容易发生!而大机器,一般都是单位所有,有专业维修人员;
四,
如果发现动臂,斗杆断裂问题,且多次修复无效,就应当考虑是否轴套磨损间隙过大?这是个很复杂的维修工艺问题,需要根据具体情况,进行探讨;
打黄油,是每天要做的工作,但是 ,如果你按照科学规律去做,可以省事,还能延长机器部件寿命!
与甲友们同勉!
