铁甲网首页 铁甲论坛 EX200-2二臂回转无动作问题
EX200-2二臂回转无动作问题
季红旭 2011-10-10
1544 1
[table]
[tr][td]5天前,车子在进行甩土作业时,感到2臂变慢!   现车现象, 工作约10分钟左右二臂,回转,变慢接近瘫痪状态,大臂变慢但是轻微。斗正常! 在以前1700转速工作时候,现在只能做10分钟,变出现问题,待熄火5分钟后再启动可以再干10分钟左右,现 发动机怠速时,发动机转速1500转,除大臂和铲斗有动作,二臂回转均无动作!现在车子油门到底,只能做10多分钟! 二臂1800转速,压力为20MPA,回转20MPA,大臂32MPA,铲斗35MPA,1600转速时,二臂为15MPA,回转10MPA,大臂25MPA.铲斗27MPA.!!!!  另外本人把两根从大泵通往分配阀的油管给上下换了一下,问题还是存在!另外电工检测说角度传感器,排量电磁阀均正常!!!     那这故障是什么问题!!??
[/td][/tr]
[/table]
