铁甲网首页 铁甲论坛 制动偏软易漏掉的检查点
制动偏软易漏掉的检查点
五零武林 2023-09-06
3027 7
在高粉尘环境中工作,或者使用频率不高检查的机子,有时会出现气压、制动液足够,制动器活塞也不卡,但是总感觉制动力在平地够用但是在陡坡上站不大住的现象。原因可能就是制动增力器的储液罐的通气眼被沉积的粉尘堵了,制动液流入增力器的量比正常情况下偏少,增力器输出的最高压力也就变的
小一些。为什么这么说呢?这就要从为什么要设置通气孔说起。
所有的有封闭壳体且液位或温度变化大的机械结构都需要用到通气孔。拿装载机常用的气推油式制动增力系统来说,制动液从储罐通过一个小小的进液孔进入增压柱塞腔中,是靠大气压力和重力的共同作用。当连续制动时,液位下降,通气孔放入空气,使作用在制动液上的大气压力不变。如果通气孔堵死了,则会使液位下降时不能及时补充空气形成负压状态,抵消一部分重力作用,流入增压柱塞腔的制动液减少,使增压活塞在同样行程下输出的制动液制动力都变小了一点。
这层橡胶膜片可以拦截尘土
这层橡胶膜片可以拦截尘土
平时的检查中,请注意清除通气孔的尘土。
