铁甲网首页 铁甲论坛 柳工CLG856H装载机维修之空调
柳工CLG856H装载机维修之空调
鸿盛工程 2023-07-20
2419 6
   炎炎夏日,856h的空调相当给力,出风口多,风量大,制冷反应迅速,17款面板是这样的
    一段时间以来,只有H档能工作,L和M档无反应,虽然也能用,但总想把它修好,于是拆下来研究一番,经简单测量,开关和继电器并未损坏,网上查资料显示,轿车空调高速转低速不转的故障大概率是空调电阻损坏造成的,汽车电路咱也不太懂,不认识这是啥玩意,只能瞎找,还真找到了!
打开座椅后面的这个盖子
打开座椅后面的这个盖子
后壁上有个铭牌,在这个铭牌左边
后壁上有个铭牌,在这个铭牌左边
安装在出风道上,就是它了,拆下两个螺丝
安装在出风道上,就是它了,拆下两个螺丝
可以看到连接片都烧断变色了
可以看到连接片都烧断变色了
已没有填充物
已没有填充物
  这个东西淘宝有卖,50一个
新旧对比
新旧对比
    把新的装上,各个档位工作正常,故障排除!
