开着挖掘机喝酒
2023-05-29
对你的内容进行了点赞
德国小钢炮
2023-05-29
一次多少钱
回复(3)
修车牛不牛
2023-05-29
对你的内容进行了点赞
德国小钢炮
2023-05-29
还有待验证
回复(1)
做机械的新人小妞一枚
2023-05-29
效果说话
回复
隧道斜井
2023-05-29
多少一次
回复(1)
做机械的新人小妞一枚
2023-05-29
八九百一次具体看地区,不加清洗服务
回复
培训考证
2023-05-29
对你的内容进行了点赞
挖机小宇哥
2023-05-29
对你的内容进行了点赞
manwang-
2023-05-29
在用的液压油过滤不是问题,哪种过滤机都能做到,只要滤芯合格,问题是,谁都做不到在用液压油脱色过滤,还保持原来添加剂的性能!如果有人能做到,那是世界级别水平!
回复(1)
做机械的新人小妞一枚
2023-05-29
您好!针对您说的液压油里添加剂过滤完是否还会保持原来的性能这个问题是我们绝大部分客户都会有疑问的。我们凡净过滤设备是不会对里面的添加剂造成破坏的。首先我们大部分油品是由基础油和添加剂组成的,是以一种液体的方式存在的。而我们过滤是采用UF高分子物理渗透的方式,它只会对我们油品里面的铁屑、杂质、颗粒进行一个拦截,对水分、色素、异味进行一个吸附。再比如我们液压油在过滤之前它已经工作了一段时间里面的添加剂成分已经剩下50%的性能,那么过滤完之后也还是剩下50%,并不会影响后续使用。我们是可以进行第三方检测的。在一个前提是如果我们的液压油出厂设置为5000个小时,客户机械在过滤之前已经使用了这么多个小时,那么我们也不建议客户进行过滤,这样的意义也不大,他里面的添加剂成分已经没有了。我们过滤的意义在于,第一为客户节约用油成本,第二减少机械磨损,第三降低故障概率。另一方面也是为客户做一个引流也,多一个业务口,更好的维护客户及保养我们的机械设备。
回复
挖机过滤是要二次过滤的,才能达到效果。第一次过滤油箱里面的,第二次过滤管路马达多路阀等机械里面的油
回复
600...感觉没用,除非2次,要不然缸体和油缸筒的没过淲...
回复
八九百,具体看地区,不加清洗服务。
回复
