铁甲网首页 铁甲论坛 如何区分工程机械机器功率不足的故障范围?
manwang- 2023-01-30
2778 21
机器功率不足,这是个普遍常见故障【作为维修工,这又是较难判断的高端故障,最简单的原因,是燃油回路及滤清器堵塞】;
但是要在工地现场条件下,做出准确判断,需要你具备相当多的常识性技能,以及较丰富的经验;
这里,把我自己的总结奉上,共同行们参考;
工程机械机器功率不足,无非是发动机功率不足,及传动系统过载【相反的现象较容易判断,恕不赘述】,或兼而有之;一般来说如下:
一,发动机功率不足:
1,发动机在额定最大负载下,无法达到额定转速,低于额定转速,有的且伴随发动机冒黑烟严重,甚至熄火;这情况要检查负载的变化,检查机器是否超载?如减载至标准,现象减轻甚至消失,则为过载所致--请注意,如果任意提高液压系统压力,这也是超载的现象之一【先不要考虑机器液压系统流量】,如果把所检测机器的压力参数恢复在标准范围,发动机功率仍不足,再考虑机器的流量是否过大?对于变量液压系统,要考虑流量是与压力成反比,即流量大【在液压泵参数内】,压力一定要小,否则,发动机会产生过载【这也是老汉我一直不主张随意调节液压泵流量的原因,因为你在没有流量计及型号具体参数的情况下,无法调节至原来出厂状态】;
2,如发动机处于最高油门模式,在工程机械的最大负载下,感觉发动机负载不大,且发动机转数高于原厂额定转数【路边店乱调整不在此限】,机器的动作速度低于原厂标准值,这是机器负载变小,没有发出最大性能参数;
3,以上的检测,以机器的性能参数为基准【到目前为止,所有工程机械都没有且无法安装发动机功率检测装置,只能间接检测】,所以,事先要做好工作,需要找到你欲检测的机器性能参数;
这参数很重要,比如,矿用卡车,要检测满载下的最高车速,装载机有检查规定状态下的举升,卸载时间;推土机有检测空载下的行驶速度;挖掘机要检测全部的动作时间,等等【这些参数都要用秒表测量计算】;
4,测试增压发动机功率,有一个较为容易的方法,即:检测发动机的瞬间最大进气增压值,观察增压值并记录,以便判断;
二,
机器作业系统参数过载:
1,发动机在额定转数下,冒黑烟,无法稳定运转,有转数下降甚至熄火的趋势,机器的性能参数高于原厂标准值,这是机器的性能过载【包括液压,液力系统过载,运转异常等】;
2,这现象测试状态下,一般会得到机器动作参数很少下降的感觉【用秒表测试较为准确】;
三,
机器的发动机性能下降与机器的性能参数过载:
1,这样的情况也比较常见,即:机器无法完成测试,发动机即失速熄火,一般少有或没有冒浓重黑烟;
2,这情况,一般要检测,是哪个回路引起发动机失速?一个个排除掉没有问题的回路,剩下的回路就是有问题,一般在机器的变量液压系统回路出现较多,往往是变量泵系统故障,导致变量系统反应异常【无法降低到最小流量】;而定量泵系统出现该现象较少【定量系统的失效,一般都是定量泵流量的下降损失】;
3,测量机器回路性能参数的方法,一般在同吨位的机器,性能参数都相差不多;一般来说,只要机器不偏行驶,即可测量;如果机器行驶中,一直在偏驶,那就需要另外的检测了;
这些方法,都是我们在二手机进厂和维修后总结的检测项目,不是盲目照搬新机性能。
这些技能,都不涉及针对个别品牌,以免产生不良影响;
仅供参考。
顺便告知:因微信号被盗用,只好暂停微信使用【牵连到手机号】,请各位予以理解,谢谢!
