铁甲网首页 铁甲论坛 谈如何检测工程机械发动机失速(憋车)?
谈如何检测工程机械发动机失速(憋车)?
manwang- 2023-01-12
1815 21
谈如何检测发动机失速(憋车)?
在当代的发动机运用中,都有遇到这问题,谁都担心自己的机器感冒,发烧,急于恢复,但有时,属于误判断,这里,俺老汉谈谈(仍不敢说论)如何判断发动机的憋车?
一般说,发电机组的内燃机,其转数值较为为稳定,不然,发动机转速不稳定,将影响发电品质,无法正常照明, 电冰箱,洗衣机,电脑,更容易因此而故障!
其余的内燃机,包括车用机,其发动机的最高怠速(全世界都一样,发动机不管转速多少,只要是空转,都叫怠速(不叫什么台速),只有高怠速与低怠速之分;于是,这就有了高怠速与额定转速之分,这额定转速,是指发动机在标准负载下能达到的最高转速,一般机器标牌上标注很清楚,其额定转速与高怠速之比,叫调速率,而你机器的实际转速与标牌上额定转速之比,才是你的机器的失速,这才叫憋车!在正常时,内燃机机器都有10—15%的失速率,只要不是发电机组,这调速率不影响使用,你把油门扭到底,一使劲,能达到的转速,才是你机器的真实额定转速,举例:某型号的发动机,高怠速1980rpm.额定1800rpm.其标准调速率为10%,那么,当你的机器使用中,最大油门位置只要额定转速不低于1750rpm,都是正常,原车数据为1720rpm.换句话说,只要你用力操作时,发动机转速不低于高怠速【空转转速】15%,就是正常!
在某些品牌,发动机的高怠速和额定转速是一样的,就是空转和负载下一样,那是通过软件来达到不失速【憋车】,但是,软件不让发动机掉转速,是牺牲了你看不到的方面--机器的动作速度下降了!这里涉及到一些品牌利益,恕老汉我不能再说了!
所以,确定了你机器的失速率,也就得出来是否憋车?正常的情况下,原厂都是以发动机最大转速和额定功率来做测试,很少有做部分负载的测试,这也是厂家不建议你过低油门运行的原因,尤其是增压发动机,油门过低,涡轮增压器根本不工作!只有机械增压器才能动作,而工程机械不是劳斯莱斯啊!
这些,对于能看懂内燃机万有特性曲线图的甲友们,更好理解了;
失速的原因有很多,最多见的,不管是传统柴油机,还是电控,就是俩字--油路!
这篇帖子,不是我的总结,只是我把他归纳一下,让没有机会去学习内燃机原理的甲友们方便领会一二,也比较容易交流,特在此声明。
