铁甲网首页 铁甲论坛 【经验分享】小挖机常见工况技巧解析
【经验分享】小挖机常见工况技巧解析
肥东劳模! 2022-08-12
4850 15
从业十几年,接触过许多活,也不断的摸索,尝试,总结,再去运用,操作与理论的反复论证,进而得出一套自己的操作技巧!大家好,我是肥东劳模。一直以来,我并不认为自己是老司机。此次纯属班门弄斧,希望能够抛砖引玉,和广大甲友一起探讨!
今天的主题是挖承台和小区改造。首先讲挖承台,这种活专项技术性很强,看似难,实则不然!。技术要求一是平二是直!这里就要提到整平的技巧了,整平看的是眼力和操作协调性!光靠眼力是不够的,因为总有错觉的时候,这是就需要对比参照物,可以是周围大体的土面,也可以是墙柱,或者斗齿,要掌握好几者之间的关系。其次依靠整平的动作来判断平整度,大小臂在120度~90度之间基本是平的,整平的时候适当微调,利用这个动作一斗压着一斗往后带即可!当然这也会有误差的时候,这时又要反过来用眼力衡量,总结一下,跟前稍低一点,远处稍高一点点,就是平的!当然机身放平很关键!总之二者结合反复对比,同时可以利用施工员水平仪测量辅助。这样一整套下来想不平都难!
第二点是直,承台都是放好了线,挖之前与施工人员沟通好,然后调整好机位便可开挖。机身与开挖的那条边保持平行,选择一个合适的距离,斗子翻到位先从承台左前角的内口线笔直插下去,挖到比预定深度高5公分的时候(后期清理坑内土有可能会再往下,防止挖深)机子往右开一点,继续切内口,,内口切好,修外口,此时,斗子要收一点,尽量保持与坡度相同,一斗压一斗修下去,。需要注意的是四个角,不能一下修到底。左右两条边相对好修些,接下来需要向后平移,先挖到最后一条边的内口线前,把已挖的清理好,修好,剩下最后一条边,需要机器再次移位跟这条边垂直,这样调整好就可以挖完清理干净了,。总之,这种活不能急,要心细都能完成,只不过时间快慢的问题而已!还有一些深坑,原理相同,只是更加要注意的是机位要提前规划好和四个角!
下面说说小区改造的施工情况。这个重点在于周边环境人多车多,地下管线多而复杂,上空可能有电线网线,所以一定要慢。小区改造重点来说说挖沟槽,挖的过程中免不了遇到其他管路,首先是燃气,这是重中之重。它比较有规律,而且燃气公司比较重视,会专门派人到现场,同时也会标记号,不清楚的地方可以问问,自来水同样是在单元门这一条边,进单元门的三叉路口,或在路上或在绿化带里,会有阀门井,自己留意走向,同样的网线也是有井的,电缆如果在地下的话,这是比较危险的,因为它比较脆弱,而且没有标记没有套管(除了过路),以上说的是开挖前留意所有管路走向,做到心里有数,以至于开挖时不必惊慌失措。接下来就是挖,注意一下4个技巧,第一要慢和轻,第二挖掘行程短,第三抖动铲斗感知地下管路!第四感觉有东西又不确定时,让工人去探探!毕竟你挖的再快,也弥补不了挖坏东西带来的负面影响!
以上就是本次所以探讨的技巧内容,希望大家多多交流与指点!一起学习,共同进步!
