铁甲网首页 铁甲论坛 五十铃4HK1更换风扇皮带
五十铃4HK1更换风扇皮带
开挖机滴小学徒 2022-08-10
4412 8
各位甲友大家好,好久没发帖了。今天说说五十铃4HK1发动机怎么更换风扇皮带。我这个机一万多小时了,风扇皮带一直没换过,要看都起毛边分叉了,为了保险起见,别因为一点小疏忽,造成风扇叶子打水箱的惨烈损失。说换就换,皮带选购,大家尽量买原装五十铃的,一百二左右一条,皮带型号常用的有8pk1140 8pk1155都是可以的。首先拆下护板,在发动机护板旁边有一块比较窄且长的护板,取下护板就可以看到空调皮带张紧轮,用13的扳手拧松张紧轮螺丝,然后再用13扳手逆时针调节张紧螺丝,直到可以取下空调皮带。然后到发动机上,用17   19扳手拧松发电机固定螺丝1,然后逆时针调节张紧螺丝2,一定要彻底松开。然后用12  14扳手拆掉风扇罩,风扇罩固定支架。然后拆风扇皮带,如果比较紧,可以用撬杠把发电机尽量往发动机旁靠,这样皮带就能很容易从皮带轮脱下,然后从风扇叶一个这个往过掏,这样很容易就取下来了。装的时候就和拆的顺序相反哈。调张紧螺丝,用手抓住皮带,上下动有一公分间距为合适,太紧皮带磨损大容易断,太松容易打滑,所以一公分间距合适。至此皮带就换好了,自己多动手能解一时急哦。多谢甲友支持点赞哈!
